Fernbedienung X2 Kontroll-LED verbauen?
da meine FB derzeit sporadisch Probleme macht, habe ich mir überlegt, wie ich prüfen könnte, an was es liegt.
Somit dachte ich mir, mit einer Kontroll-LED könnte man zumindest sehen, ob die FB das Problem sein könnte. Ich bin auch der Meinung, dass aktuell nur der Öffnen-Taster Probleme macht. Aber das kann ich gerade nicht sicher sagen.
Batterie habe ich gemessen, ist gut mit 3,2V. Manchmal geht die FB ohne Probleme auch von einiger Entfernung. Manchmal gar nicht, auch nicht direkt neben dem Auto.
Oder wie kann ich den Fehler noch eingrenzen?
Danke.
Da hänge ich mich gleich dran da ich auch gern wissen würde woran es liegen könnte
Bei mir streikt manchmal der Schließen Knopf...dann gehts wieder eine Zeit lang.
Microschalter kaputt? Lötstelle?
Zum Prüfen ob die Fernbedienung sendet, gibts Gerätlis, die Funk- bzw IR-Signale anzeigen (letzteres geht evtl auch mit deiner Smartphone-Kamera). Einen Protoctel IR+HF Tester hätt ich auch für dich zum Ausleihen da, Uwe.
Reparieren könnt ich auch, neue Taster hab ich aber keine da.
vor 22 Minuten schrieb schwinge:
IR bringt ja nix bei mir, is ja ein X2, der hat Funk. 😉
Den Rest können wir gern mal sehen, ich will doch sowieso mal zu Dir kommen.
Danke erstmal.
die Taster lassen sich mit einem Durchgangsprüfer testen ...
Die Funke sendet auf 433-MHz. Im Bereich der Bastel-Mikrokontroller (Arduino etc.) gibt es entsprechende Empfänger. Das Signal davon lässt sich mit einem Logic-Analyzer auslesen.
der Torsten X1 hat bei meiner Fernbedienung (X2) die Mikrotaster mit Kontaktspray durchgeblasen, danach haben die wieder super gefunzt
