habe ein neues Projekt, möchte in einem Citroen Jumper eine gebrauchte Webato Thermotop C Diesel Standheizung nachrüsten, bin kein absoluter Newcomer, habe Früher mit Ebersbächer D3WZ und D5WZ schon etwas gebastelt 🙂
So folgendes.:
Am Anschlussstecker X1 liegen folgende Kontakte an (6 Stück)
PIN 1 - Uhr
PIN 2- Diagnose
PIN 3 - Außentemperatur
PIN 4 - Fahrzeuggebläse
PIN 5 - Sommer/Winterschalter
PIN 6 - Dosierpumpe
Am Stecker X2
PIN 1 - Batterieplus
PIN 2 - Batterieminus
Das sollte ja soweit richtig sein
Wenn ich jetzt mal nen Probelauf mit der Standheizung machen möchte, müsste ich folgendes anschließen
Am Stecker X2
12 V Batteriespannung (Dauerplus) an PIN 1 und Batterieminus an PIN 2
Am Stecker X1
Entweder 12 V + auf PIN 1 bei der Uhr oder 12 V+ Auf PIN 3 beim Außentemperatureingang
Muss auf PIN 5 - Sommer/Winterschalter eine 12 V Spannung anliegen?
Die Dosierpumpe muss auf PIN 6 (+ Leitung der Dosierpumpe)  und das br Kabel auf auf - der Batterie liegen.
Dann sollte das Teil doch theoretisch laufen - auf nen Prüfstand mit Wassereimer und ner Umwälzpumpe die direkt von der Batterie bestromt wird.
Der Matthias
Pin 5 Sommer/Winter nicht anschließen.
Hab dir mal was von meinen Dokumenten hochgeladen:
https://www.dropbox.com/s/chwbk9edf5o7g0s/webasto_Thermo Top Werkstatthandbuch.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zuq8fbgqk3pb520/WebastoThermoTopT-Standheizung_einbauvorschlagCitroenXM.pdf?dl=0
Obacht. Es gibt verschiedene Versionen der Elektronik. Die Anschlussbelegung im oben verlinkten Dokument gilt für die herstellerunabhängige Version.
