Jumper 2011 ohne Klimaanlage - Gebläse extern ansteuern für Standheizung
Hallo Leute,
folgendes Anliegen.
Möchte ne Standheizung in meinem Jumper reinbasteln. Jetzt ne Frage zur Gebläseansteuerung.
Wenn ich am Gebläse direkt +12V Versorgungsspannung draufgebe und an eine der vier PINS der Transistoren ne Signalspannung anlegen, sollte doch der Gebläsemotor laufen, oder nicht??
Oder liegt die Versorgungsspannung von 12V ständig am Gebläse an?
An einem Jumper mit manueller oder ohne Klima wird das Gebläse über Widerstände angesteuert, Transistorschaltung hat nur die Klimaautomatik.
vor 3 Stunden schrieb C5_hdi:
Nein, nur Masse durch die Stellung des Gebläse Schalters 1,2,3,4 ,  0 = keine Masse
Ah okay.
Am Einfachsten waere es Vermutlich, wenn man die Versorgungsleitung des Heizungsbedienteils mit 12V versorgen wuerde, Dann sollte das Geblaese ja auch bei ausgeschalteter Zuendung laufen, oder?
Am Geblaese muesste doch 12V Dauerplus a liegen, oder?
Wenn das die gleiche Schose wie beim Ducato ist, dann ist da nix mit Elektronik, sondern der Schalter schaltet über einen Widerstand mit mehreren Abgriffen des Gebläsemotor. Plus geht zum Schalter und 4 Strippen zum Stecker, auf dessen anderer Seite im Gebläsegehäuse der Widerstand im Luftstrom hängt. Brennt gerne mal ab, das Ganze. ebenso der Schalter, wenn man ihn für mehr als 15min auf Vollgas stehen läßt. Bekanntes Problem, Wechselanleitung für den Schalter fand ich in den Womoforen.
Ich würde unten am Gebläseanschluß mir eine der niedrigen Stufen 1 oder 2 nehmen, man erkennt die an den geringeren Querschnitten, und da dann die 12V einspeisen, sodaß der Drehschalter oben auf Null stehen bleiben darf/muß. Denn wenn man da am Schalter einspeist, dann wird man von dort alles mit Strom versorgen, das sich noch in diesem geschalteten Kreis befindet. Und das will man eventuell nicht, weil man diese Verbraucher ja nicht benötig.
Jens
Hallo Jens,
Vielen Dank fuer deine Nachricht.
Also kurz nochmals zusammengefasst,
Es reicht, wenn ich bei ausgeschaltetem Motor und ausgeschalteter Zuendung an einen Kontakt des 4-poligen Steckers eine 12V Spannung anlege, oder?
Der Motor "steht unter Dauerplus"
Dann laeuft das Geblaese
Ist das so richtig?
Gruß Der Matthias
Du brauchst nur den Gebläsemotor mit 12 Volt versorgen, die Drehzahl des Motors wird über den Schalter (= Masse) vorher eingestellt, im Sthzg.-Betrieb reicht die 1 oder 2 Stufe völlig aus.
D. H. Nur auf die dicke Plus Leitung am Geblaesemotor 12V auflegen und zuvor die gewuenschte Stufe einstellen, Dann laeuft er, oder?
Ja.
Die 12-Volt-Ansteuerung erfolgt durch das nachgerüstete Gebläse Relais der Sthzg., das Relais ist eigentlich an jedem "Basis/Universalkabelbaum" vorhanden.
Das Problem ist, dass ich mir das alles selbst zusammenstricke...
Aber es ist gut, dass ich weiss, dass ich lediglich die Versorgungsleitung von +12V bestromen muss, damit das Geblaese laeuft
