Kaltstartventil für 2400 I.E. gesucht!
Till Lüpertz
Hallo Zusammen,
mein 82er Pallas 2400 I.E. startet nicht mehr, beim Anlassen spritzt Kraftstoff aus dem Kaltstartventil, es ist total undicht. Bei der Basis ist z.Zt. kein Ersatz auf Lager, hat jemand eins aus einem Schlachter oder sonstwie auf Lager? Oder kann einen Kontakt vermitteln? Muss meinen CX in die Garage fahren!
Allerbeste Grüße aus Köln
Till
= Citroen 5502794 = Bosch 0280170036. Das wird im Netz an vielen Stellen (auch NOS) angeboten: z.B. https://www.ebay.de/itm/294397636373?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=294397636373&targetid=1267673318147&device=c&mktype=pla&googleloc=1004234&poi=&campaignid=10203814791&mkgroupid=123671434258&rlsatarget=pla-1267673318147&abcId=1145991&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMI_suixJ_R9AIVE9d3Ch2_pAN-EAQYASABEgKuifD_BwE
Zur Not: Kaltstartventil demontieren (bzw. zur Seite legen), Schlauch druckdicht verstopfen (z.B. mittels geeigneter Schaftschraube plus Schelle), Flansch mittels angefertigtem Blech (plus Dichtung) verschließen, Wagen mittels Unterstützung von Bremsenreiniger starten und in die Garage fahren, dann in aller Ruhe Ersatz suchen.
Gruß, Volker A.
Danke, Volker. Ich bestelle das verlinkte Ventil und hoffe mal, dass es passt. Ansonsten versuche ich den anderen Tipp.
Des müsste passen und der Kaschta hat auch Ahnung von Citroen, er war dieses Jahr aufm CX Treffen in Naumburg gewesen mit seinen vielen Teilen , netter Herr . ☀️😉👍🤩🇫🇷
Ist bestellt und sollte die Tage kommen. Gibt es wegen der Sicherung noch etwas zu beachten?
Die Hellblaue ist einfach angeklipst, oder?
Achso , die Klammer , nein , die musst du vorsichtig mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher aufbiegen , vorsichtig , nicht das die wegfällt.
Hat die nicht unten eine Ausbiegung und wird nur Richtung Stecker gedrückt, spreitzt sich dann und man kann den Stecke abziehen. Ist die übliche Kaltstartdüse, die Bosch immer verbaut hat. Kenne ich noch vom UNO 75ie mit der Saugrohreinspritzung.
Jens
