Die Frage ist eher: "Gibt es Bremsschläuche die für LHM geeignet sind?"
Ich kenne für hinten nur die von der DS.
Am 19.12.2021 um 12:51 schrieb ACCM GJE:
Gibt es bei Bremsschläuchen welche, die nicht für LHM geeignet sind?
So weit ich weiß, sind alle Enten mit LHM-Bremsanlage komplett ohne Bremsschläuchen unterwegs. Sie haben stattdessen die Bremsleitungsspule neben dem Getriebe bzw. im Hinterachsrohr, um die Relativbewegungen auszugleichen. Bremsschläuche für DOT sind nicht LHM tauglich.
  • 4 Wochen später...
Am 19.12.2021 um 13:06 schrieb DerProfi:
Hat schon mal jemand (im Zuge einer Umstellung von DOT auf LHM) die LHM-Bremsschläuche von der DS hinten bei einer älteren Ente mit 4,5mm Bremsleitungen hinten verbaut?
Die Anschlussgewinde sind gleich. Leider ist die Länge unterschiedlich: 304mm bei der Ente, 270mm bei der DS. Klappt das, oder fehlen mir dann die 3,04cm?
Man kann sich Teflon/Stahlflex Bremsschläuche nach Muster/Maß z.B. bei Spiegler anfertigen lassen. Im Motorradbereich ist das absolut üblich. Der innere Schlauch besteht aus Teflon, das sollte LHM beständig sein, der Teflon Schlauch ist mit einem Edelstahlgeflecht umhüllt und so vor äußeren mechanischen Beschädigungen geschützt. Diese Bremsschläuche halten ewig und sind nicht alle paar Jahre auszuwechseln, für meine 12er habe ich mir solche anfertigen lassen. Der weitere Vorteil ist daß sie den Druck stabiler weitergeben da sie sich kaum unter Druck dehnen wie die Gummischläuche.
deudeuchement,
Roland
Haeng die Federstrebe aus (vorher am Topf mit Schweisszange blockieren so dass Du den Bolzen am Schwingarm wider reinmachen kannst, ohne die Einstellung zu veraendern) und schau halt ob das mit 3cm weniger ueber den ganzen Weg des Schwingarmes (gut!) reicht - vorher den Anschlaggummi entfernen - oder halt wie Roland schreibt (dann bist Du sicher) - Til
Am 20.1.2022 um 12:26 schrieb RolandPiccolo:
Gibt es hier jemanden, der Stahlflex-Bremsschläuche mit LHM fährt?
Hallo Roland,
hast Du die denn auch in Deine alte Ente eingebaut, und wenn ja, haben die Stahlflex-Schläuche denn die originalen Endstücke, oder musstest Du rumbasteln und/oder Adapter verwenden?
ich habe je einen original Gummi Schlauch zu Spiegler gesandt und dann haben die mir nach meinem Muster die Stahlflexschläuche angefertigt. In der Regel haben sie die passenden Fittings, wenn ich mich recht erinnere können die aber auch Sonderanschlüsse machen. Ich erinnere mich daß einer der Anschlüsse vom Gewinde etwas zu lang war so daß ich mehrere CU-Scheiben hätte unterlegen müssen anstelle von nur einer. Daher habe ich dann das Gewinde einfach etwas gekürzt.
Ich benutze, wie man sieht Silicon Bremsflüssigkeit -also kein DOT.
Wegen der Verträglichkeit bin ich mir zwar recht sicher daß die Teflon-Schläuche auch LHM verträglich sind, zur Sicherheit würde ich einfach Spiegler fragen.
Die weiße Banderole rechts hat die KBA Nummer aufgedruckt. Dazu gibt es noch ein Gutachten, bei der Hauptabnehme war man erfreut so schöne Bremsschläuch zu sehen und war mit der Banderole mit der KBA Nummer zufrieden.
deudeuchement,
Roland
vor 11 Minuten schrieb RolandPiccolo:
Hallo Roland, Danke vielmals!
Im Internet gibt es 2x Spiegler, und beide bieten die Stahlflex-Schläuche an. Bei beiden Anbietern kann man im Web-Shop einen Satz Schläuche für Citroen Mehari fertig bestellen. Leider ohne spezifische Fotos von den Anschlüssen etc. Der Satz beinhaltet bei beiden 4 Stück! Original waren es ja wohl nur 3. SPOOKY!
Ich habe beide angeschrieben und nach Fotos etc. gefragt. Werde berichten.
Roland, von welchem der beiden Anbieter hast Du die Schläuche bezogen? Fabian Spiegler (Denzlingen) oder SPIEGLER Bremstechnik (Breisach)? Danke
ich habe die Schläuche 2010 bei Fabian Spiegler machen lassen. Du hast Recht damit daß es 2 Firmen Spiegler mit Stahlflex -Bremsleitungen gibt. Da steht was drüber, ziemlich unten unter "oft verwechselt":
https://fabian-spiegler.de/informationen/uber-uns.html
Letzlich haben beide Firmen die gleiche Basis, kurzgefasst hat der Gründer Lothar Spiegler die Fa. verkauft und sein Sohn Fabian eine neue Firma gegründet in welcher sein Vater nun auch mitarbeitet.
Ich rate auf jeden Fall dazu die Leitungen als Muster zu senden auch wenn eine für das Auto "passende" Leitung in der Liste aufgeführt sein sollte. Ein Freund hatte schon Probleme damit nach Liste zu bestellen da die Zuordnung zum Baujahr bezüglich dem angegeben Bj nicht stimmt (wie übrigens selbst beim F aus V bei vielen Teilen). Also Muster hinschicken und bei Sonderanfertigung mit Zeichnung/Skizze.
deudeuchement,
Roland
vor 23 Stunden schrieb ACCM GJE:
Vielleicht ne doofe Frage, zumindest in Bezug auf 2CV, denn Enten mit LHM-Bremssystem haben ja keine Bremsschläuche mehr ...
Aber ich stelle die Frage einfach noch einmal, und zwar modellübergreifend (DS, BX, CX, ...):  Gibt es hier jemanden, der Stahlflex-Bremsschläuche mit LHM fährt?
Klar, dass das wiederum dann hier vielleicht nicht der beste Platz für diese Frage ist (falscher Thread), aber ich hoffe einfach mal
Am 7.12.2021 um 08:45 schrieb kroack:
Bei der 4,5 er Leitung gibt es kurze und lange Bördelformen, zumindest da gehts schonmal los...
Aha, hab lange und kurze 4,5mm Gummi Tüllen. Ist das wegen der Bördelformen ?
geh ich mal davon aus, weil von Bördelwulst zum Ende unterschiedlich lang ,also klemmt auch der Gummi entsprechend da drinn
