C6 Ersatzteil gesucht: 1500CT (Additivtank)
vor 15 Stunden schrieb Ronald:
Ja und? Den 1500CT gab es bis 11284(30.09.07) und das Eolys wurde erst 12076 (30.11.09,fraunie) oder 12166 (28.02.10,Tabelle) umgestellt. D.h. der 1500NK kann statt Powerflex auch Eolys 176 dosieren.
Sicher ist das Risiko geringer einen 1500CT zu montieren, aber ein Neuteil ist ein Neuteil. Leider kann hier niemand sagen, warum der 1500NK nicht auch passen sollte.
Das der Tank das abkann, davon geh ich auch aus, dein Link zeigt jedoch welche Flüssigkeit für welche Organummer geeignet ist.
Daher mein HInweis
Kann nicht ganz folgen. Entweder gibt es für jedes Eolys entsprechende spezielle Tanks mit weißer, grüner oder blauer Kappe und das Datum / Orga ist nur ein Anhaltspunkt.
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Warum sollte es spezielle Tanks geben wenn ich, als Produzent, nur die Anschlüsse anders konfigurieren muss.
Für den Endverbraucher (Werkstätte) ist nur wichtig : Organummer und Farbring= richtiges Additiv
Der TE fragte nach dem nicht mehr verfügbaren 1500CT. Ich nannte den 1500NK als Nachfolger und fraunie wies auf den Wechsel des Eolys "wenig später" :rolleyes: ( > 2 Jahre) hin. Ich habe daraufhin interpretiert, dass der NK für Powerflex und der CT für 176 sein könnte.
vor 39 Minuten schrieb Ronald:
Meine tropfende Brühe aus dem originalen CT ist jedenfalls rostrot/orange, also das 176er.
Markus
Spannend, die Tasten waren schon länger NFP.
vor einer Stunde schrieb Thomas Hirtes:
Hatte sie schon 2020 gekauft.
Hast Du den defekten Behälter aufgehoben?
An welcher Stelle war denn das Leck?
vor 5 Stunden schrieb fraunie:
Der liegt noch im Kofferraum. Ich inspiziere ihn am Donnerstag und geb dann mal bescheid.
Markus
Für die Interessierten unter euch: der Übeltäter ist ausgemacht. Das seltsame Schlauchstück ist tatsächlich an einer Stelle undicht. Ich gehe nicht davon aus, dass es dieses als Ersatz gibt!?
Gruß Markus
Ist das nicht nur der Füllanschluss bzw. Überlauf?
vor 12 Minuten schrieb Ronald:
Mag sein, Fakt ist, da hat sich die Plörre rausgedrückt.
Markus
vor einer Stunde schrieb deadringer:
Gruß Markus
nö gibts nicht... ich würde mir von dort was suchen und montieren (Durchmesser müsste halt vorher gemessen werden):
Schlauch
Bearbeitet von thomasmu
Wenn die Undichtigkeit durch paar cm Schlauch beseitigt werden kann, würde ich mir nun in den Ar?ch beißen.
Auf die beiden Nippel passt wohl jeder ölresistente Gummischlauch?
vor 48 Minuten schrieb Ronald:
Ich wärm diese Art von Schläuchen immer mit der kleinen Heissluftpistole an und schieb sie drüber. Anschliessend noch im warmem Zustand mit einen kleinen Kabelbinder sichern ...fertig, hält.
Das ist ja ein klassisches "Altteil-defekt-Neuteil-rein-Scenario" (in dem Fall Gebrauchtteil).
Anstatt einfach ein bisschen neuen Schlauch zu verlegen...
Selbst die Kraftstoff-Kupplung hat jede einigermaßen ausgerüstete Werkstatt vorrätig.
Ja, hinterher....
Ich bin als Doppellinkshänder in Sachen KFZ jedenfalls erst mal froh, dass das Thema so schnell erledigt und das Schiff nach einem Tag wieder auf der Straße ist. Und den (leider) zu späten Tipp mit dem Schlauch werde ich verfolgen, falls mal wieder was undicht wird.
Wenn man immer vorher wüsste, was man hinterher weiß und welche Werkstatt wie in welchem Fall agiert, wären wir alle Helden. Ich bin froh, dass diese wenigstens bereit war, ein gebrauchtes Altteil von mir einzubauen. Machen ja auch viele nicht.
Markus
vor 31 Minuten schrieb deadringer:
Ja, hinterher....  Ich bin froh, dass diese wenigstens bereit war, ein gebrauchtes Altteil von mir einzubauen.
Ja, tut mir auch leid, dass
Am 8.12.2021 um 13:57 schrieb deadringer:
 Der Freundliche (schrub mir nämlich die CT auf. )
 aber nicht richtig nachgesehen hat.
vor 9 Stunden schrieb deadringer:
Ja, hinterher....
Markus
Du hast natürlich Recht mit "hinterher...", dein Beispiel zeigt leider nur einmal mehr wie in vielen Werkstätten das Verständnis für Technik, Kundenorientierung usw. gelebt wird.🤢
Zumindest die "Kundenfreundliche Richtung" hat bei dir geklappt, ist absolut nicht Standard, hab in meiner Nähe eine freie Werkstätte, sogar die verbauen keine Teile die vom Kunden angeliefert werden (auch wenns bessere Qualität ist)😒
Schön das die Dicke wieder dicht ist.😃
