mal eine frage an die hier verkehrenden virtuosen mit der lizenz zum braten: ich habe gestern an meinem ami 8 festgestellt, dass die halterung für den federtopf auf der beifahrerseite oben abgerissen ist. ich meine dieses rohr, das aus dem rahmen austritt und an dem die einstellgarnitur für die federstreben angeschweisst ist. offensichtlich ist das ein älterer defekt, denn die unterseite dieser halterung wurde wohl vom vorbesitzer neu angesetzt und verschweisst. das mag zwar so halten, aber ich könnte mir denken, dass die französische ct da weniger streng ist als unser deutscher tüv bei ner vollabnahme, da erstzulassung in deutschland.
nun also die frage: kann man das teil an der riss-stelle oben "normal" schweissen, also ne naht setzen, oder sollte man da lieber verstärken und entsprechend mit punkten arbeiten? rein optisch wär´s egal, sieht man bei wieder aufgesetzter karosserie sowieso nicht.
wenn du die Karosse ab hast, sollte das kein Problem sein das Stück so zu schweißen. Kannste dann außen wieder mit der Flex einebnen und dann lackieren usw und gut is.
Wenn du willst kannste das dann von innen versiegel, dann passiert garnix mehr :-).
Siegfried
