Xantia Hitzeschutzblech Traggelenk NFP
Henry K
Hallo ,laut meines Freundlichen sind die Hitzeschutzbleche der Traggelenke NFP .Gibt's denn eventuell noch andere Quellen dafür ?
Leider nicht.
Dito für den Hitzeschutz an den Spurstangen oder an den ABS-Sensoren.
Muss demnächst das Traggelenk rechts wechseln, ein Gummischutz defekt; mache ich aber wohl gleich wieder beide (2 J. alt), beide Bleche fehlen. Beim letzten Wechsel vor zwei Jahren wurde das eine noch vorhandene Blech aus Symmetriegründen für den TÜV entfernt (ahem), leider ist es nfp.
Es gibt von Peugeot ein Blech das passen könnte, habe ich besorgt und werde es ausprobieren Die Befestigung ist etwas anders, deswegen sollte es aber auch am Xa passen.
vor 3 Minuten schrieb ACCM Kai:
Gute Idee, bitte berichte.
Das kannst du auch mal lose mit einem Traggelenk fügen, einfach prüfen ob die Durchmesser zusammenpassen.
vor 2 Stunden schrieb ACCM Kai:
Das erstere habe ich besorgt...
der zweite Link führt zum Original 362306, aber die Schweizer verkaufen nur ein einziges, dafür ist sind mir Kosten und Aufwand zu hoch. Ich habe noch einen italienischen Laden gefunden, der aber auch maximal zwei Stück verkauft.
man könnte auch das – lieferbare – 362308 probieren, das ist vom XM, der dasselbe Traggelenk hat wie der Xantia.
vor 40 Minuten schrieb AndreasRS:
man könnte auch das – lieferbare – 362308 probieren, das ist vom XM, der dasselbe Treggelenk hat wie der Xantia.
finde kein Bild von dem Teil :(
Auf der Zeichnung sieht es recht ähnlich aus.
Ich hab welche:
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Ich hab welche:
Das ist Xm ? Sind denn die Traggelenke gleich wie Xantia? Und ich denke aber Xm wird auch Nfp sein.
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/schutzabdeckung-fuer-traggelenk-a1122818
Traggelenke sind gleich. Worin sich die Bleche unterscheiden kann ich, als jemand der den Xantia nur vom Hörensagen kennt, nicht beurteilen. Deswegen hab ich das Foto hier reingepflastert, zum selber gucken.
Ajo, wer den XM nicht kennt: Die Abbildung aus dem Werkstatthandbuch zeigt die alte Version Hitzeschutzblech. Das aktuelle Blech ist breiter, erkennt man auch auf dem Foto.
Links: 362308 (XM), rechts: 362306 (Xantia)
Passt.
Ich hab auch so ein Malaysia Lemförder mit passendem Kegel seit einem Jahr hier liegen. Der Gummi bekommt auf Höhe der Schrift rundum so kleine Grübchen die aussehen wie porös im Anfangstadium.
Im letzten Foto ist ein Traggelenk von Sasic. Mal sehen, wie es funktioniert.
  • 1 Jahr später...
Das Abschirmblech für den XM ist jetzt wohl auch NFP. Man kann aber eines vom C4 nehmen: 362313
Habe neulich welche bestellt (Verpackungseinheit sind 2 Stück für 8,59) um zu probieren: passt.
