Rücklaufschlauchleitungs-Bündel: Teile-Nr. 5070.LX für Xantia X2 Millesime, 1.8 gesucht
LeChauffeur
Suche für oben genanntes  Fahrzeug, Xantia Break,Bj.2000, dringend das Rücklaufschlauchbündel: 5070.LX als Nachbau um die massiven Dichtigkeiten zu beheben, da  mittlerweile(ausser Fahrrad) nicht mehr mobil.
Anfrage bzw. das Angebot   speziell  an/von TorstenX1 der solche Teile im Angebot hat?! aber gern auch andere Infos/Angebote von wissenden Forenmitglieder sind sehr willkommen.
Kann auch Teile-Nr. 5270.LZ für Modell Xsara, da  mit identischem LFY, XU7JP4 verwendet werden?
Korrektur: gemeint war die Teile-Nr. 5270.LX für Xantia X2
hast du einen Xantia 1.8 16V mit 110 PS ?
dazu gibt es folgende org Nummern.
5270 AG: BVM UND OHNE KLIMA-ANLAGE
5270 KC: Automatikgetriebe AL4 UND OHNE KLIMA-ANLAGE
5270 AL: BVM UND KLIMA-ANLAGE
5270 KF: Automatikgetriebe AL4 UND KLIMA-ANLAGE
An meinem 1.8 16V mit Klima und Schaltgetriebe habe ich erfolgreich dieses Teil verbaut https://www.drxantia.com/index.php/en/products/hydraulic-return-hoses/hydraulic-return-hose-harness-detail
Eine Knipex Zange zur Montage der Schellen braucht man mindestens dazu. Wo ist denn der Standort ?
Hier ist das verbaute Bündel, hab die Langzeitqualität erhöht und die Demontierbarkeit des Ansaugschlauches, zum LHM Wechseln, verbessert. Xantia Rücklaufschlauch
ja, das zu reparierende Fahrzeug ist ein   Xantia 1.8 16V mit 110 PS,Bj.2000, Schaltgetriebe und Klimaanlage;
das gesuchte Bündel 5270 LX sollte also mit dem    eingebauten Nachbau-Teil: 5270 AW bzw. dem gelisteten 5270 AL: BVM UND KLIMA-ANLAGE was Durchmesser, Längen,  Schlauchkrümmen betrifft, identisch sein bzw. passen ?
Ja, von den Längen her passt das. Leider hat der Ansaugschlauch zum Anschließen am Fass nur 9,5mm Innendurchmesser und der zugehörige Anschluss am Fass 13mm Außendurchmesser. Montierbar ist das, die Erfahrung hat aber gezeigt: Wenn das Elastomer altert wird die Elastizität geringer, wenn das Elastomer stark gedehnt eingebaut wurde dann gibt es beim altern genau dort Risse. Mit der dort beschriebenen Maßnahme, dem Metallwinkel,  Xantia Rücklaufschlauch  gibts das Problem nicht mehr, ist auch ein 1.8 16V.
danke für die nützlichen Infos; jetzt wird mir die durchgeführte Reparatur mit dem gewinkelten Rohrstück zur Verbindung des Ansaugschlauches am grösseren Anschlussstutzen des Fasses klar.
