ZX Nachrüstung Fahrersitzheizung und Nebelscheinwerfer
Ich habe vor meinem Winter ZX eine Fahrer Sitzheizung und die Nebelscheinwerfer nachzurüsten.
Es ist ein ZX, glaube Avantage, 1.4i von 94.
Ich habe die passenden Original Schalter bekommen und konnte sie direkt einbauen, da die passenden Stecker incl. Verkabelung direkt hinter den Blindkappen steckten.
So nun zu meinen Fragen:
Ich konnte die Blauen Stecker für die Nebelscheinwerfer noch nicht finden.
Kann es sein, das die Vor-Verkabelung nur den Amaturenbrett Kabelbaum umfasst?
Ich konnte nur Französische Schaltpläne finden, ist das richtig das ich dann das Relais an die Kabel am großen Klemmbrett Stecker 7C4 Kabel 6 und 7 anschließen müsste?
Und bei der Sitzheizung habe ich vor so eine Universal Carbon Matte einzuziehen.
Ich habe aber auch dafür noch kein Relais finden können.
Nur lt. den französischen Plänen müsste hinterher der Strom an nem schwarzen 13 poligen Stecker Kabel A6 oder B6 ankommen.
Weiß jemand mehr oder hat das schonmal gemacht?
MfG Matthias
Weiß denn wirklich keiner was?
Guten Abend. Die Stecker für die NSW sollten eigtl vorne in der Nähe Kotflügel etwas unterhalb der Scheinwerfer zu finden sein, sind glaube ich wie du schon geschrieben hast Blau........
schönen Abend noch, Gruss
Sitzheizung könnte schwierig werden. Zumindest die Pseudosportsitze (wahrscheinlich auch alle anderen) haben in der Sitzfläche Klammern, die den Sitzbezug nach unten ziehen und straff halten.
Die Heizmatte bräuchte also 8 - 12 Löcher an den richtigen Stellen.
Ich hatte schon den linken Kotflügel gewechselt und auch ne Standheizung vorn eingebaut, konnte bis jetzt keine blauen Stecker finden. Würde das Relais dann vorn mit im Motorraum sitzen?
Und Sitze hab ich nur die Standard Sitze, ohne jeglichen Firlefanz.
So auf den Bildern ist mein Relaisbrett und das aus den französischen Unterlagen. Kann aber mit meinem Brett nur bedingt stimmen. Hat jemand deutsche Unterlagen zum 1.4i bj 94?
Klima habe ich gar keine und das Unterste blaue Relais war bei mir nur der leere Steckplatz, ich hab zum Test mal eins eingesteckt, aber keinerlei Funktion dafür gefunden.
Vielleicht hilft Dir das:
Genaue Einbauanleitung zu Nachrüst NSW mit Bild in Farbe ;)
Guten Abend, Sitzgarnitur ZX mit SH hätte ich ggf noch im Lager, auch sonst noch etliches mehr ZX spezifische Teile, bei Interesse 0176 47184284.
Schönen Abend noch, Gruß Stefan
Sitzheizung hab ich schonmal geschafft.
