Thunder 1 - to be continued
Nachteil vom Wollfett ist jedoch, dass die Karre mindestens ein halbes Jahr nach Schafstall stinkt...
vor 8 Stunden schrieb ThorstenG:
Nach meiner Erfahrung eine gute Woche. Und ich mag den Geruch.
Bearbeitet von AndreasRS
So, dann schaun wir mal wie bei dem Shop mit meiner Reklamation verfahren wird. Telefonische Kontaktaufnahme klang schon mal gut.
[OT Zeugs entfernt, Verwarnungen ausgesprochen]
Bitte bleibt beim Thema, sonst muss ich hier zu machen.
Danke,
Martin
  • Danke 4
Nunja, bis dato keine Rückmeldung vom Shop, also ruf ich morgen Früh wieder an, deutlich unentspannter als heute. Dann schaumermal, zur Not fahr ich halt mal runter nach Würzburg, der V6 freut sich auch wenn er mal wieder bewegt wird.
  • Like 3
Geht doch, anscheinend muss man gelegentlich ankündigen die defekte Ware persönlich auf den Tisch zu legen (ich habe dafür natürlich etwas blumigere Formulierungen am Telefon benutzt aber wenn ich hier den Originalton wiedergebe, dann bin ich gleich wieder ein aggressiver, gewalttätiger Querulant).....
Egal, das Resultat zählt und eine neue Rolle Schweißdraht ist unterwegs zu mir und die kaputte soll ich entsorgen, das ganze auch mit schriftlicher Bestätigung. Schön! Schade ist nur das ich an den Tagen, wo das Wetter echt Bombe war, nicht weitermachen konnte.
vor 1 Minute schrieb Manson:
.....nicht jeder kann sich selbst einschätzen.
vor 6 Minuten schrieb Manson:
Kann ich dir umspulen wenn du eine leere Rolle da hast ;)
Kann ich auch und werd ich auch machen ;) Ist zwar ein bissel Aufwand aber es widerstrebt mir zutiefst sowas zu entsorgen. Zum Glück hab ich die alte leere Trommel noch da, wollte die eigentlich an die Wand schrauben um Kabel oder Benzinschlauch aufzuwickeln ....aber dafür hab ich ja auch noch genug GSA-Felgen.
ja, das ist wohl wahr! Noch weniger können andere als sich selbst einschätzen.
Bearbeitet von Manson
vor 9 Minuten schrieb Manson:
Ich spanne die leere Rolle auch die Auswuchtmaschine, die volle auf eine Stange zwischen 2 Blechkanister, und drehe dann die Auswuchtmaschine mit dem Akkuschrauber während ich den Draht gleichmäßig hin und her bewege.
Funktioniert perfekt, dauert halt etwas.
Das mit dem Umspulen hab ich wegen der anhaltenden Dauerfeuchtigkeit am Arbeitsplatz auch erstmal vertagt, mit etwas Glück kommt der Ersatz morgen an und trocken soll es wohl übermorgen werden. Das mit der Wuchtmaschine ist ne gute Idee, ich werd das aber manuell machen müssen weil es doch etwas Kraft braucht den rauszuziehen, mein Drahtvorschub am Schweißgerät schafft es nicht und selbst mit unterstützendem Zug mit einer Zange geht es stückweise sehr zäh.
Die Schweißarbeit macht Fortschritte - Aufwärmphase, gleich gehts weiter :)
Mal schaun wie lang ich durchhalte, ist doch wieder recht Kalt geworden hier in Oberfranken, im Moment fallen sogar ein paar Schneeflocken.
Schweißdraht kam um 13:00 an :)
Brrrrrrrrrrrr
Bis zur B-Säule von vorne bin ich schon mal unten fertig. Vielleicht sollte ich die nächsten Schwellerbleche von Schlachtern doch wieder mit der Flex ausbauen und nicht mit dem Meißel. Ein Paar perfekte hab ich ja da, aber die heb ich dann doch lieber füt XMs auf die keine Schwellerverkleidung aus Plaste bekommen, die Winter-Limo und den Urlaubsbreak, denn da soll es nicht nur halten sondern auch noch halbwegs schön aussehn. Bei den andern beiden sieht man die Schweller eh nicht mehr von außen und das ist jetzt einer davon.
Der nächste, der OT-Zeugs postet, wird gesperrt. Musste schon wieder aufräumen.
  • Danke 5
Danke!
....aber sei so gut und mach den Thread nicht zu ;)
  • Traurig 1
Feierabend, Schwellerhaut ist zu 70% fertig :) Mal schaun wie morgen das Wetter wird, derzeit ergießt sich schon wieder Wasser auf die Arbeitsfläche :( Freitag sollte ich dann aber wirklich endlich damit fertig werden, viel ist es nicht mehr und das einzige was noch etwas aufhält ist das modellieren des hinteren Abschlusses Richtung Radhaus. Freitag gibts auch wieder Bilder - Abends!
  • Traurig 1
Am 26.12.2021 um 10:08 schrieb René Mansveld:
Ich verstehe auch gar nicht was dieser Sch*** soll.
Klar, wenn man eine durchgehende Naht zieht, kann es auch mal heiß werden, aber dann verbiegt sich auch das Blech.
Sonst wird es beim Schmieden aber deutlich heißer, und erst wenn die Glut schon fast weiß wird, wird auch das Material brüchig.
Bleche werden aber nicht geschmiedet, Tiefziehbleche schon gar nicht. Das sind völlig verschiedene Baustellen.
"Dass man an den MODERNEN Fahrzeugen im Bodenbereich nichts mehr schweißen soll hat ganz andere Gründe.
Es wird heutzutage das Material gehärtet um weniger Verwindung zu haben bei minimalstem Gewicht.
Und diese Härtung wird beim Schweißen wieder raus genommen."
Und hier scheinst du hochfeste Bleche mit gehärtetem Stahl zu verwechseln. Das hat auch nichts miteinander zu tun. Gehärtete Stähle wirst du an einer werksmäßigen Serienkarosserie nicht finden.
  • Danke 2
vor einer Stunde schrieb Juergen_:
Es ging mir aber darum, wann Metal beim Erhitzen brüchig wird.
Nein, das ist die Angabe des TÜV-Prüfers (wie geschrieben).
vor 1 Stunde schrieb René Mansveld:
Auch ein TÜV-Prüfer kann sich irren...
vor 2 Stunden schrieb René Mansveld:
Das Problem beim Schweissen gaaanz grob:
https://www.twi-global.com/locations/deutschland/was-wir-tun/haeufig-gestellte-fragen/was-ist-die-waermeeinflusszone
Hochfeste Stähle können Wärmebehandelt ( Vergütet) sein. Im Kfz Bereich sind das aber idR. Microlegierte Stähle ( gewalzt). Nur gehärtet findet man im Kfz Blech  Bereich überhaupt nicht. Nicht mal bei Panzerungen.
vor 3 Stunden schrieb René Mansveld:
Metallurgie ist ein SEHR weites Feld.
Stähle sind nur ein Teil der metallischen Werkstoffe und selbst da gibt es Tausende verschiedene, für die unterschiedlichen Anforderungen.
Die Härtung setzt bei Stahl nicht beim Erhitzen, sondern beim schnellen Abkühlen ein. Wird Stahl langsam abgekühlt, wird er auch nicht hart. Dabei spielt das Verhältnis zwischen Eisen und Kohlenstoff sowie das Vorhandensein gewisser Legierungselemente (z.B. Chrom, Nickel, Mangan, Molybdän, Vanadium...) eine entscheidende Rolle.
Wer Spaß daran hat:
https://www.stahlportal.com/werkstoffkunde/vergleich-austenit-und-martensit/
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen-Kohlenstoff-Diagramm#/media/Datei:Eisen_Kohlenstoff_Diagramm_Deutsch.svg
Bearbeitet von Gernot
