Thunder 1 - to be continued
  Am 24.3.2023 um 17:59 schrieb CX Fahrer:
Ich kann dir diverse Schweller zeigen, egal ob XM, Picasso oder auch andere Marken, die sehen alle top aus. ABER wehe du fasst sie an, da ist nichts anderes als Steinschlagschutz und Farbe für das schöne Aussehen verantwortlich und so scheint es Detlef ja auch zu gehen sonst hätte er jetzt nicht plötzlich sorgen wegen der Anhängerfahrten.
Aufklappen
Du schreibst nur Unsinn und Hetze. Etwas das nur mit Steinschlagschutz und Farbe zusammengehalten wird, so wie du das beschreibst, so etwas zieht doch keinen Hänger.
Detlefs Sorgen haben auch gar nichts mit den Schwellern zu tun, er saniert gerade die Hinterachse samt Aufnahme. Und er hat sich darauf vorbereitet und die einzuschweißenden Bleche sind schon parat.
Bei einem Fahrzeug in dem Alter sind solche Routinearbeiten völlig normal. Wer kann der kann, ansonsten verschrotten.
...ich repariere ja meine Autos auch auf etwas andere, manche würden sagen fachgerechtere Weise als Detlef...
Aber: Er war vor kurzem hier in Saarbrücken, parkte vor meinem Haus... Und nachdem er sich verabschiedet hatte, waren weder Rostbrösel noch irgendwelche Flüssigkeitsflecken auf dem trockenen Asphalt zu sehen. Also sind seine Reparaturmethoden scheinbar doch nicht so schlecht!
  • Danke 3
  • Haha 3
  Am 24.3.2023 um 19:24 schrieb matgom:
Aufklappen
Lese bitte in Zukunft meine Beiträge solange bis du sie verstehst bevor du kommentierst.
Du schreibst nur Unsinn und Hetze. [...]
Aufklappen
Das finde ich etwas übertrieben formuliert. Gerade um den Zustand von Schwellern zu beurteilen, klopfe ich gern an der Unterseite mit nem kleinen Kunststoffhammer an den Ecken draufherum, die gern rosten. Wenns dann drinnen raschelt, dann ist rostig. Unter der Steinschlagschutzschicht sieht man den Rost erst, wenn das Blech nur noch aus Zwieback besteht. Das sind dann die Schweller, in die der TÜV-Mann mit dem Schraubendreher Belüftungslöcher pieksen kann.
Die hinteren Längsträger unter dem Kofferraumboden des XM bestehen aus 0.8er Blech, komplett mit Gummischicht überzogen. Wenn man da Blubbern und Blasen sieht, ist vom Blech schon nix mehr übrig.
  Am 24.3.2023 um 19:39 schrieb Petruschka:
Aufklappen
  :D Danke, das ist für mich der Beitrag des Tages.
Bearbeitet von schwinge
  • Haha 2
Unsinn
Aufklappen
Dann habe ich bei unserem 406 irgendwas falsch gemacht. Das war genauso wie @CX Fahrer es beschrieben hat. A, B und C-Säule waren nur noch rudimentär vorhanden. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wer hier Unsinn redet……
Gruß Jens
Mei, die paar cm Rost und Luft die jetzt wieder durch Blech ersetzt werden müssen, das ist doch kein Weltuntergang. Ich hab hier im Forum schon Bilder von XM gesehen die mehr als 10x so teuer wie meiner im Einkauf waren und dafür aber nur einen Bruchteil der Laufleistung hatten. Beim Ducato von meiner Mutter war nach 8 Jahren der Rahmen an der vorderen Achsaufnahme komplett durchgerostet, der wurde neu gekauft und war meines Erachtens irreparabel - ging dann wohl nach Polen, nachdem ich meiner Mutter eröffnet hab das ich das nicht mal so nebenher Stück für Stück schweißen kann wenn sie hier im Ort mit ihrer Getränketour fertig ist.
@ACCM Rudolf Götz letztes Jahr im August war der Rahmen unterm Kofferraum auch noch komplett ;)
Aufklappen
Ach naja, Sorge kann man das nicht nennen, die AHK hält noch, ich hab schon welche gesehen die original labiler befestigt sind und die Fahrt mit dem Pickup drauf ins Erzgebirge hat sie ja auch nicht rausgerissen. Zugegeben war ich etwas entsetzt als ich den Rahmen gesehen hab und nun wird das halt gleich mit erledigt. Der linke Schweller ist ja auch schon geplant ihn wie den rechten neu aufzubauen nur mit erheblich weniger Aufwand und auch erst etwas später im Jahr, nicht weil es nötig wäre sondern weil ich das schon im Winter '21-22 beschlossen hatte ....eigentlich für den Winter '22-23 während der andere XM auf der Straße ist, das hat halt leider hauptsächlich wegen der Verzögerung an der Baustelle nicht geklappt. Ist halt etwas ungünstig wenn man solche Arbeiten an Autos ausführt die eigentlich fahren sollen weil sie dann ein paar Tage ausfallen.
Es gibt definitiv schlimmeres, auch am XM ....z.B. wenn einfach so das Lenkventil aufplatzt.
....und ich möchte gar nicht wissen wie viele XM so auf der Straße unterwegs sind bei denen der Aufprallschutz unter der Frontstoßstange bröselig ist und die seitlichen Befestigungen der Frontstoßstange ;) Ja, das schaut optisch auch noch schick aus weil man es nicht sieht und das böse Erwachen kommt beim Aufprall ....oder wenn man aus irgendwelchen Gründen die Stoßstange abbaut.
Bearbeitet von Manson
  Am 24.3.2023 um 18:40 schrieb ACCM Rudolf Götz:
Das sehe ich etwas anders, denn unter den Plastikschwellerblenden konnte es auch gruselig aussehen.
Aufklappen
Das kannst Du sehen, wie Du willst.
An einem XM habe ich bisher quasi nie von außen sichtbare Durchrostungen  an der Karosserie gesehen, am CX hingegen mehrfach in exzessiven Ausmaßen.
  Am 24.3.2023 um 20:35 schrieb Manson:
Aufklappen
Die beiden O-Ringe im Lenkventil härten aus, dann hat die O-Ring-Dichtlippe praktisch keinen Anpressdruck an die Spindel mehr und dann wird das undicht, muss halt alle 20-30 Jahre mal gewechselt werden. Deshalb kann ich mit solchen O-Ringen die Säue füttern.
Zwischen "undicht" und "geplatzt" existiert ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Das sind ja wieder mal Diskussionen hier…
@matgom am Y4 meiner Tochter war kein O-Ring undicht, das Gehäuse des Lenkventils war geplatzt! Ich hoffe sehr das dieser Umstand eher ein Einzelfall war und es war pures Glück das es beim Abbiegen mit weniger als 30 km/h geschah. Ich kann mir genug Verkehrssituationen vorstellen wo so ein Defekt Folgen auslösen könnte die weit über den damaligen Effekt einer zertrümmerten Front und eines geknickten Rahmens hinausgehen.
Ach komm, geknickter Rahmen schon unterhalb 30 km/h, aber bei 120 km/h mit nem Sprinter ungebremst in ein stehendes Auto krachen, ohne dass der Airbag auslöst?
Was ist wahr, was soll man glauben?
  Am 25.3.2023 um 07:48 schrieb Manson:
Aufklappen
Ich hatte bisher den Eindruck, das massive Lenkventil Gehäuse Gussteil ist die stabilste Komponente aller Lenkungs Hydraulikteile. Ich gehe deshalb nicht davon aus das es eine Tendenz zum platzen geben wird.
Es ist ein Unterschied ob ein Auto vorne mit den Weichteilen unterhalb der Stoßstange auf das unverrückbare Hindernis einer Gartenmauer trifft oder ein Sprinter auf breiter Fläche in die Weichteile eines beweglichen Hindernisses oberhalb der Stoßstange eines Seat einschlägt. Der Airbag hätte auslösen müssen und ich war Froh das das System offenbar versagt hat.
....aber klar, für manche Spezialisten in ihren Traumwelten ist alles gleich und wenn nicht, dann wird es gleich gemacht.
  Am 25.3.2023 um 09:52 schrieb matgom:
Aufklappen
Irgendwo hier in den Katakomben des Forums findest du ein Bild vom geplatzten Lenkventil - tut mir Leid das ich deine Illusion vom stabilsten Bauteil zerstören muss.
  Am 25.3.2023 um 09:34 schrieb M. Ferchaud:
Aufklappen
...hmmm, bei beiden liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Was aber physikalisch unbestreitbar ist, ist der Unterschied zwischen einem Aufprall auf ein unverrückbare Hindernis (Betonmauer) im Gegensatz zum Aufprall auf ein stehendes Fahrzeug.
Beim Aufprall auf Beton baut mein Auto die ganze kinetische Energie über die Knautschzone, Längsträger und ggf. Fahrgastzelle ab,
Beim Aufprall auf ein (auch stehendes) Fahrzeug übertrage ich einen Teil dieser kinetischen Energie auf das andere Fahrzeug (d.h. ich schubse dieses an)  und mein Auto muss demzufolge weniger Energie anbauen.
Für die Besserwisser: Energie kann man nur umwandeln, nicht abbauen ... Hab's aber der Einfachheit halber mal so geschrieben...
Anschauliches Beispiel: Nehmt ein Spielzeugauto ( nein, nicht den SM aus eurer Vitrine) und schubst es gegen eine Wand, und dann schubst ihr es gegen ein anderes, freistehendes Spielzeugauto...  ihr seht den Unterschied!
  Am 25.3.2023 um 12:05 schrieb Petruschka:
Aufklappen
Wo auch immer 😂
  Am 25.3.2023 um 12:29 schrieb M. Ferchaud:
Wo auch immer 😂
Aufklappen
Die Grundrechenarten haette ich dir schon zugetraut!
Bei 75 km/h knickt der Rahmen und der Airbag loest aus! Ist doch ganz einfach, zu Not nimm einen Taschenrechner 😂.
Aufklappen
Dein Eindruck ist nur ein Eindruck. Ich kann mich konkret an 3 Lenkventile erinnern, deren Gehäuse gerissen war. Folge war mehr oder minder heftige Leckage, die durch neue Dichtungen nicht aufzuhalten war. Statistisch bedeutet das ungefähr, daß jedes 20. undichte Lenkventil gferissen ist. Die Risse konnte ich jedes Mal erst im Nachhinein diagnostizieren.
Eine gefährliche Situation entstand bei keinem.
  Am 25.3.2023 um 20:26 schrieb TorstenX1:
gerissen
Aufklappen
Aufklappen
Gerissen ist nicht geplatzt.
Risse können auch langsam entstehen und müssen nicht zwangsweise soviel durchlassen.
  Am 26.3.2023 um 08:34 schrieb René Mansveld:
Aufklappen
Du meinst geplatzt ist größer als Risse und das kann man durch ein Bild veranschaulichen ?
  Am 26.3.2023 um 13:13 schrieb matgom:
Aufklappen
Geplatzt ist dann wenn ein Bruchstück des Lenkventils fehlt, such das Bild das ich Anfang 2019 hier reingestellt habe ;)
  Am 27.3.2023 um 13:25 schrieb Manson:
Aufklappen
Der Thread wurde erst 2021 eröffnet.😉
Dieser Thread wurde 2021 gestartet, richtig. Mit "hier" ist demzufolge ein anderer Faden in diesem Forum gemeint. Eine andere, logisch naheliegende Möglichkeit existiert nicht - sofern man davon ausgeht dass Detlefs Angaben der Wirklichkeit entsprechen.
Aufklappen
  Geplatzt ist wenn du einen Luftballon aufbläst und dort anschließend eine Nadel reinpikst.
Aufklappen
  Am 27.3.2023 um 15:36 schrieb schwinge:
Aufklappen
Stell doch einfach ein Bild ein, ich beurteile dann selbst ob was geplatzt ist oder nicht. 😂
Ich platze selber gleich vor Ungeduld.😉
