Thunder 1 - to be continued
Garage54 heißen die Russen afaik, die Autos mit Beton vollfüllen oder R16 Zylinder-Ladas basteln...
Ich sag mal so, wer vorhat einen Crash mit seinem Auto gut zu überstehen der sucht sich weder einen vollrestaurierten oder einen wie hier geflickten XM aus, der Suche sich doch lieber was modernes. Ansonsten ist da auch, wenn vielleicht nicht optimal (ich will es nicht beurteilen weil ich nicht behaupten will es besser hin zu kriegen) die Stabilität jetzt wahrscheinlich schon höher als vorher.
Das mit dem Bauschaum hat VW in den 70ern versucht, daemmt das Geräusch und saugt sich schön mit Wasser voll. Waren dann wohl innerhalb kürzester Zeit dritte, die Karren.
vor 20 Minuten schrieb FuchurXM:
Keine Angst. Die haben nichts dazu gelernt !
Beim Golf V wurde für die Kotflügel so dünnes Blech verwendet, daß die anfingen zu flattern. Die Lösung war ein Schaumstoffklotz an der Stelle, wo früher Seitenblinker waren. Kaum ist die Kiste 10 Jahre alt, rostet dort der Kotflügel durch. Ist dem Hersteller aber egal. Muß sich ja der 2. oder 3. Halter mit rumschlagen...
Schaum können die Franzosen auch, z.B. im Xantia hinter der Heulecke. War wohl so bei einigen Limousinen des 93er Baujahres...
vor 5 Stunden schrieb XM_Boris:
Edit: und auch mal überdenken, ob ein Blech aus einem alten PC-Tower wirklich Aussagekraft zur Materialgüte hat. Nur weil es dick ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch geeignet oder stabil ist.
dabei kommt es natürlich auch immer auf den einsatzbereich des fertigen werkes an: für unsere breitengrade erscheinen mir pc-gehäuse nicht so verkehrt. in hügeligen oder bergigen regionen eher besser tower, bei uns im flachland tendieren wir ja mehr zum desktop. für den einsatz in polarkreis- oder permafrostzonen würde ich allerdings doch eher auf tiefkühltruhe zurück greifen.
  • Haha 2
Die Karosserien vom 3er E46 wurden von BMW nachträglich an den Hinterachsaufnahmen ausgeschäumt, da die Aufnahmen gerne ausgerissen sind.
Zu dem ganzen Thema hier: Ich denke, dieses Auto wird niemandem anderen jemals als „Restaurationsbasis“ dienen als seinem jetzigen Besitzer :D
Und auseinanderbrechen wird der XM bei voller Fahrt auch nicht. Ist er im durchgerosteten Zustand ja auch bis jetzt nicht. Entspannt euch.
  • Danke 2
vor 11 Minuten schrieb Kugelblitz:
Bei meiner `96er X1 auch noch Schaum von oberhalb der Heulecke bis kurz unter dem Schloß.
vor 21 Minuten schrieb frommbold:
Für das Flachland hätte ich jetzt auf Notebooks zurückgegriffen. Kann man ja reinkleben (macht man heutzutage ja oft).
Bitte ein selbstgezimmertes Armaturenbrett aus Marmor ;)
Hallo Manson,
gutes Projekt und Hut ab bei diesen Wetter.
Dinge anders machen als das Handbuch es her gibt passt nicht jeden.
Für dein Wagen  und mit deiner Erfahrung aber sicher vollkommen ausreichend.
Es ist immer wieder schön zu sehen was das hier für einen Sturm auslöst.
Die das gar als gefährlich betrachten haben halt nie gesehen was alles in anderen Ländern
so abläuft und durch die Gegend fährt!
Ich glaube das  75 Prozent der Fahrzeuge auf der Welt genau so Repariert werden,es
wird genutzt was da ist,aber der Deutsche liebt es einfach wenn er etwas Tot reden kann.
Frankreich macht mich auch öfter Verrückt,aber diesen Wahnsinn gibt es hier nicht.
Gruss aus den Medoc
  • Danke 2
vor 2 Stunden schrieb ACCM Fred:
Auch beim Schaum gibt es Unterschiede,geschlossenporiger Schaum saugt sich nicht voll, sonst würde er nicht im Yachtbau verwendet.
Bearbeitet von soleil
3 hours ago, kroack said:
Wenn jeder der was dazu geschrieben hat ein Blech mit eingeschweißt hätte wäre das Auto jetzt fertig....
Deswegen freue ich mich nach so langer Zeit, so wenige Posts zu haben.😁
vor 45 Minuten schrieb soleil:
Bei Citr. wurde da was offenpooriges genommen. (Mein Gott, hält ja 10Jahre plus...)
In dem Bereich sind gute 3 Durchrostungen entstanden (so gute 2-3 mm groß) Dadurch habe ich dann gestochert und den Schaum gefunden.
Am 16.12.2021 um 11:02 schrieb Manson:
Unangenehm sind Schweißperlen im Ohr, das passiert mir immer seltener, auch eine Frage der Technik, und am unangenehmsten ist ein Glutbatzen direkt ins Nasenloch, das versuch ich definitiv ein zweites mal zu vermeiden - widerlich und ausgesprochen schmerzhaft ;)
lass mal einen Batzen bei stehend schweissen zwischen Haut und Gewand runter zu den Zehen, die in vorschriftskonformen Holzpantoffel stecken😁, laufen.  du glaubst gar nicht wie weit ein Holzpantoffel fliegen kann😂
  • Haha 3
doppelpost🤢
Bearbeitet von thomasmu
Diese kleinen Kügelchen sind sehr gesellig und finden schon mal die Anderen.:wacko:
Der XM hat Schaum in den A-Säulen die zum Dach hoch gehen. Schaum ist meines Erachtens unkritisch wenn man vorher das Blech der Hohlräume mir einer Schutzschicht überzoeht damit der Schaum das Blech nicht chemisch angreift und wenn man nach aushärten auch noch die Öffnungen versiegelt dürfte eigentlich gar nichts mehr passieren. Schweller ausschäumen ist aber keine gute Idee, es sei denn man schäumt auch sämtliche Dachsäulen komplett aus und gewähtleistet das jein Wasser mehr eindringen kann ....das ist mir bei einem zukünftig reinen Sommerfahrzeug zu viel Aktionismus, müsste doch dazu die ganze Innenausstattung raus.
Merci, watt mutt datt mutt ;) Es wird immer Leute geben die es nicht verstehen, vor allem die nicht, die sich alle 3 Jahre einen Neuwagen kaufen und im großen und ganzen nur malochen um zur Arbeit zu kommen. Der XM hat vor 7 Jahren 450,-€ gekostet, den Einkauf hatte ich durch die Spritkostenersparnis wegen der bereits vorhandenen LPG-Anlage bereits nach einem halben Jahr wieder drin :) Damals hatte der Wagen 366000km runter und das Angebot wurde hier im Forum total verrissen, nun hat er wohl um die 610000km runter, eher etwas mehr als weniger, war in Griechenland, am Nordkapp und bei dir zu Haus plus in jeder Ecke Deutschlands seit ich ihn habe. Er zieht regelmässig zuverlässig alle möglichen defekten Autos durch die Gegend und wenn ich mich reinsetze dann fühl ich mich zu Hause. Das gelegentlich mal ein Motor aufgibt, damit muss man leben, das nach 30 Jahren mal was zu schweißen ist, damit sollte man rechnen.
Ich muss meine Aussage von weiter oben revidieren, wenn es nur nach den Kosten geht, dann ist das was ich gerade mache definitiv wirtschaftlich ;)
Bin ich gewohnt ;)
Ja, der Unterhaltungsfaktor ist nicht zu unterschätzen ....ich überlege schon ob ich hier erwähne mit was ich die Schweller innen versiegle ;)
Mehr als das, man wird es nicht glauben aber da bin ich Perfektionist und das Schweißgerät ruht erst wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin!
Deshalb schweiße ich im Liegen - im Prinzip ist das die gleiche Position die viele auf dem Sofa einnehmen, die Hand hält halt die Schweißpistole statt der Bierflasche und das verlaufende Metall hat manchmal sogar besseren Unterhaltungswert als der Fernseher ;)
  • Haha 2
Heute ging nichts - da meine Tochter offiziell nebst Sohn aus der Quarantäne entlassen wurde bot sie mir an mit ihr Einkaufen zu fahren ....und ich hatte irgendwie in den letzten 6 Jahren verdrängt das man nicht mit Frauen Einkaufen soll, niemals, auf keinen Fall! Nunja, wir waren 5 Stunden unterwegs für nichts was man nicht auch in 30min erledigen könnte und meine Motivation nach der Heimkehr neben dem Auto zu liegen sank mit der untergehenden Sonne und war dann als wir endlich zu Haus waren, so tief im Keller wie auch zwischenzeitlich wieder die Temperatur.
Naja, zumindest ist die Verpflegung jetzt bis nach Weihnachten gesichert :)
Bearbeitet von Manson
  • Haha 2
vor 33 Minuten schrieb Manson:
Wer will das eigentlich wissen?
Dann noch diese sexistischen Sprüche… 🙄
Und ja, ich weiß, jetzt werden wieder einige schreien „was ist denn da sexistisch, blabla…
Sorry, auf Typen wie diesen werde ich langsam echt allergisch… 🤮
Dann geh doch Tagesschau gucken oder son scheiß, ist in 5min wieder soweit.
Ja Manson,
dann hat sich der Wagen mehr als gerechnet,bei nur 450 Euro Einkaufspreis.
Egal wie viel Arbeit du jetzt reinstecken wirst es Lohnt sich.
Mein vorletzter Lancia Zeta TCT hat auch nur 500 Euro gekostet,stand im Elsass 3 km vom Baseler 3 Ländereck
Flugplatz und der Flug dahin nur 19 Euro.
Er lief dann ca 65000 km in 15 Monaten,zu 90 Prozent E85 und brauchte nur eine Antriebswelle für 90 Euro
plus andere Betriebsmittel.
Die Reifen kammen vom vorherigen Lancia Zeta TCT.
Danach wurde er als Teileträger für 300 Euro Verkauft.
Und das beste,einfach keinerlei Rost wie der jetzige auch.
So könnten die wenigsten hier fahren.
vor 33 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Offenbar nicht allergisch genug, daß Du diesen Thread meiden würdest !
Masochistisch veranlagt ???
  • Haha 3
28 minutes ago, M. Ferchaud said:
[...] ja, ich weiß, jetzt werden wieder einige schreien „was ist denn da sexistisch, blabla… [...]
Ich wollte erst was dazu tippen, aber es ist ja bald Weihnachten. Das Fest der Liebe. Da kann ich unmöglich mit dir Ärger anzetteln. :)
Zur Schaumfrage gäbe es beispielsweise diesen hier: 3M™ Rigid Pillar Foam . Den füllt man in die Hohlräume, um die Stabilität zu erhöhen.
