nichtskennendefahrer
Hallo alle samt, ich habe folgendes Problem mit meinem Auto:
Auto: Citroen C4 Picasso 1.6 16V THP Exscusive. Aut
Bj: 2009 / 130.000 km Benziner
Des öfteren ist es nun vorgekommen dass die Batterieleuchte aufleuchtet sowie ein Fehler im Abgasesystem angezeigt wird. Waren schon oft in der Werkstatt diesbezüglich angeblich immer behoben worden, waren erst letzte woche und die Wasserpumpe wurde komplett getauscht, der Aktivkohle Filter sowie ein elektrisches Ventil. Nun heute zack wieder der Fehler und ich habe keinen blassen Schimmer voran das liegen könnte. Haben das Auto samt Fehler schon ungefähr 5-6 mal in die Werkstatt gebracht, Batterie ist auch ganz neu drinnen, hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte? Wäre sehr dankbar!
Neue Batterie ist schonmal gut. Wurde die auch mal aufgeladen? "Neue Batterie" sagt leider nix über die Ladung aus. Und wenn da was nicht ganz paßt, kann schon mal die ein oder andere kuriose Fehlermeldung kommen. Beim Diesel kann das sogar bis zum Absterben des Motors kurz nach dem Start führen. Aber auch Benziner haben elektronische Systeme, die gerne mal verrückt spielen, wenn die Bordspannung etwas einbricht.
Ich lade meinen Benziner öfters mal mit einem CTEK* Ladegerät nach. Weil meiner Start-Stop hat, eben mit einem speziellen Start-Stop-Ladegerät.
* bedeutet keine Werbung, ist lediglich die Nennung des Herstellers, um es einordnen zu können.
