Hallo zusammen,bin auf der Suche nach einer Anleitung wie der Federtopf bei einer AKDY auszubauen ist.Stehe grad wie der Ochs vorm Berg.Vielen Dank schonmal!Rainer
Hallo,leider nein.Da wird überall der Federtopf vom 2 CV beschrieben und die Befestigung  der AKDY ist scheinbar eine völlig andere.☹️
Hi, hier die Kurzfassung:
- beide Federzugstreben von den Schwingen lösen,
- hinteres Auge abschrauben,
- vorderen Gummibalg aus dem Halter ziehen,
- im vorderen Halter sitzt eine Buchse, die in der sichtbaren Nut geführt ist. Die Mutter hinten an der Buchse ganz nach hinten herausschrauben (Sicherungsblech vorher abbiegen)
- Buchse vorsichtig nach vorne aus dem Halter herausdrücken (kann sehr fest sitzen)
- vordere Federzugstrebe seitlich durch die Nut aus dem Halter ziehen,
- Federtopf nach vorn aus dem hinteren Halter ziehen,
- fertig (wenn ich nix vergessen habe)
Gruß Uli
Hallo Uli,vielen Dank.Dann werde ich mich so orientieren.VG,Rainer
