Anzeigeleuchten KI XM Y4
Servus an alle!
Ich habe beim meinem XM Y4 das KI sowie die Anzeigeleiste mit den Klartextanzeigen ausgebaut und
alle Leuchtmittel erneuert. Dabei ist mir bei der unteren Anzeigeleiste aufgefallen, dass hinter der
Warnanzeige "Vorglühen" und "Wasser im Dieselfilter" Lämpchen verbaut waren. Ich habe aber einen
V6 Benziner. Andererseits gibt es noch ein Warnsymbol für (ich vermute) "Katüberhitzung", welches
kein Lämpchen hatte. Wie kann denn das sein? Ob da mal was falsch gesetzt wurde? Hat diese
Katüberhitzung überhaupt eine Warnfunktion? Das seltsame beim XM ist, dass mit einschalten der
Zündung nur ein paar aller Anzeigen aufleuchten soll, so wird es in der Bedienungsanleitung be-
schrieben. Ich kenne das von Mercedes so, dass zur Überprüfung der Glühlampen zunächst alle
aufleuchten und dann - im Idealfall - ausgehen. Was hier also leuchten könnte und ob die Läpchen
i.O. sind lässt sich somit nicht erkennen.
Und dann gibt es noch ein Symbol, das ich entdeck habe: Es sieht aus wie ein Reifen, der auf
einer Ebene steht und oben mit zwei entgegengesetzt in Rotation zeigenden Pfeilen versehen
ist. Wisst ihr, was es damit aufsich hat und warum da kein Lämpchen gesetzt ist? Vielleicht
von älteren Modellen, denn in der Bedienungsanleitung wird das nicht erwähnt.
Beste Grüße,
Falk
Hallo Falk,
unbenutzte Symbole sind spätestens seit dem CX II normal. Kat-Überhitzung hat auch der Xantia, obwohl niemals genutzt. Das gilt auch für ESP, das vermutlich das von Dir beschriebene Symbol darstellen soll.
Dass nur manche Lampen mit der Zündung angehen, ist normal. Batterie, ABS, Airbag und Motorkontrolle auf jeden Fall. Die Öltemperatur und die Bremsbelag-Verschleißanzeige (und andere) nicht.
Selbst der Knopf für den Lampentest bei CX lässt nur manche Birnen leuchten.
