vor 2 Stunden schrieb ideefix:
Vielleicht ist da ja ein Lötstelle nicht mehr in Ordnung?
Oder Feuchtigkeit vorhanden ?
Ich habe jetzt noch mal alles gereinigt und seit dem funktioniert das Licht ordnungsgemäß.
Korrelation? Kausalität?
Man weiß es nicht …
Mal sehen, wie es weitergeht.
Nun ein update.
Das Abblendlicht funktionierte so ein paar Tag ordnungsgemäß, dann war es aber wieder das alte Spiel. Mal war das Licht an, mal war es aus. Nun habe ich das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht, da ich nicht mehr weitergekommen bin und mir ein Rumschrauben an der Elektrik etwas zu heikel war.
Die Diagnose ist nun, dass der Sicherungskasten von unten leicht verschmort ist und es somit einen Kurzschluss gegeben hat, der temperaturabhängig zu sein scheint. Der Sicherungskasten muss also neu und dann sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren.
Kurzum, das Relais war nicht der Fehler, sondern ein defekter Sicherungskasten.
Die Ursache für die Überhitzung bleibt aber bislang unklar, da sonst alles problemlos funktioniert, kann man das ja auch schlecht irgendwo festmachen. Der Werkstattmeister tippt einfach auf einen Alterungsprozess und damit verbundene höhere Widerstände. Aber er sagt auch, dass nur eine Vermutung ist.
Nun gut, wir werden sehen.
Hast jemand so einen Sicherungskasten zufällig auf Lager? Ich frage aber auch noch mal im entsprechenden Forum.
Ich glaube, bei dieser EZ. ist der Sicherungskasten ein Bestandteil vom Hauptkabelbaum, entweder komplett erneuern oder beim Verwerter herausschneiden und mit vielen Kabelverbindern umbauen.
Ja, so ist es. Da muss man einiges zusammenfummeln.
Problem gelöst: Sicherungskasten mit Kabeln dran bei E-Bay gekauft, zur Werkstatt gebracht, Werkstatt hat den Sicherungskasten getauscht und alles funktioniert wieder. Hat mich insgesamt 320 Euro inkl. MwSt. und Ersatzteil gekostet.
Jetzt kann der Picasso noch etwas weiter fahren ... 🙂
Danke für die Unterstützung durch die Diskussionsteilnehmer.
