hallo jungs
habe zzt ein problem mit mein c2 1.4 sensodrive bj 2004.. wagen fährt schaltet, aber bei gang wechseln rückelt der .. ob der gas nicht bekommt ... vorallem wen meine frau fährt .. da her bitte ich hier um hilfe hoffe das jemmand eine erfahrung damit hatt.. habe par messungen gemacht .. und soll werte sind nicht überall indäntisch... die mann in video deutlich sehem kann
habe ein video gemacht
https://youtu.be/zjNEf22Eg_c
danke in vorraus
Da du Lexia hast kannst du das Senso ja einfach mal
komplett neu initialisieren. Stellglied und Kupplung.
Denke daran, wären der ganzen Zeit ein zweites
Fahrzeug zur Überbrückung an zu hängen und das
zweite Fahrzeug muß laufen. Das wird oft vergessen.
LG
vor 13 Stunden schrieb robi64:
LG
das habe ich auch troztem sind die werte  nicht indentisch leider
Die Prozedur ist sauber fehlerfrei durchgelaufen?
Sowohl Stellglied als auch Kupplung?
Schaltet er denn auch unsauber oder sind nur die
Werte unplausiebel?
Am 22.12.2021 um 08:04 schrieb robi64:
Werte unplausiebel?
schaltet unsauber manschmal nehmt der gas nicht an so obo die kuplung schleift.. schwer zu beschreiben .. zb ich bremse und da schaltet er runter in denn moment wo ich gas gäbe fängt an zu stotarn ... nach prozedur läuft par tage ok und dann geht wieder loss
und mir ist aufgefallen das wenn ich gänge wechseln tuhe zwischen rückwerts und 1 gang hört mann ob lager knirscht
sorry für die rechtschreibung
vor 18 Stunden schrieb goranche:
Das Geräusch könnte aus dem Kupplungsstellglied kommen, zu Vergleichszwecken kann man das Stellglied mit dem Lexia ansteuern.
so endlich geschaft foto hoch zu laden ... da kann mann es deutlich sehen die werte tatsächlich sind ... bei laufenden motor .. also verdach auf kuplung oder lager ist warscheinlich .. oder kann was anderes sein .. zzt rückeltwagen wie letze sau
Die Werte des Stellers sehen doch sehr nahe aus.
Könnte einfach die Kupplung auf sein? Wieviel
hat er denn gelaufen?
vor 11 Stunden schrieb robi64:
ca.143000 kupplung wir neu gemacht
