Habe seit einigen Wochen beim Starten eine Fehlermeldung dass einer der Abstandssensoren der hinteren Stosstange (Lancia Phedra, wie C8) defekt ist. Jetzt hab ich einen Ersatz, die Sensoren haben 3 Kabelanschlüsse aber wie kann ich den defekten messen?
Danke für Hilfe, Andreas
Diagnosegerät vorhanden? Die Einparkhilfe ist beim C8 diagnosefähig.
Nein kein Diagnosegerät. Muss doch einfacher gehen?🤔
Ohne Diagnosegerät hilft nur raten und probieren.
Genau, durchprobieren und schauen, wann die Fehlermeldung nicht mehr auftritt.
Blöd ist es, wenn mehrere Sensoren, Stecker oder der Kabelbaum defekt sind.
Beim Start muß jeder Sensor ein "Bagg" von sich geben, das man hören kann, wenn man einen 0,5 l Becher mit dem Boden auf den Sensor setzt. Ohne "Bagg", was nur die Einhüllende eines 40 kHz Signals ist, gibt es auch kein Echo.
