Hallo, ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Seit Sommer habe ich einen Citroen C3 Picasso, Bj 2012 1.4 VTI 95 Lpg mit einer KM-Leistung ca. 130 tkm. Als das Wetter kälter wurde, stellte ich fest, dass die Heizung nicht funktioniert. Anfangs habe ich das Problem nicht ernst genommen aber mittlerweile bin ich am zweifeln. Also, ich war schon in einer Freienwerkstatt. Sie haben den Thermostat und die Wasserpumpe ausgeschlossen. Die Werkstatt tippt auf den Wärmetauscher. Ich habe mein Zweifel, dass der Wärmetauscher defekt ist, da das Kühlwasser völlig sauber ist. Die Farbe des Kühlwassers ist rosa. Den hätte ich vielleicht auch schon getauscht aber die Arbeit ist nicht ohne, darum möchte ich Gewissheit, dass der Wärmetauscher defekt ist? Inzwischen habe ich den unteren Bereich des Amaturenbretts bis auf die Verkleidung von der Gangschaltung die Verkleidungen abgebaut. Der Wärmetauscher sitzt unter dem Amaturenbrett mittig ziemlich unten. Die Wasseranschlüsse sind von Fahrerseite zu sehen. Heute nach einer halber Stündigen Testfahrt wurde das eine Wasserrohr warm, dass müßte die sein, die in den Wärmetauscher geht und das andere Wasserrohr war kalt. Demnach könnte der Wärmetauscher doch defekt sein, aber ich weiß nicht wie der Regler am Amaturenbrett funktioniert? Wie kann ich testen, dass der Regler funktioniert oder defekt ist? Ich bedanke mich im Voraus auf eure Hilfen. Schöne Grüße Takoe
