Ja, die Nummer stimmt überein. Defekt - glaube ich nicht, wenn nicht 100% passgenau aber die Marke Febi ist doch nicht so minderwertig oder? Ich versuch jetzt mit VEMO und oder Original PSA. Ich werde mir beide mal bestellen und am Wochenende nochmal eins von den beiden einbauen. Aber hastr du eventuell auch Fotos oder ein Link von dem Rohr in dem der eine Anschluss von der Wasserpumpe angeschlossen wird. Das ist dieser mit dem Klemmring der hinter dem Motor geht.
  • 8 Monate später...
Hallo
mich würde jetzt mal interessieren, ob das Problem behoben wurde. Haben das gleiche Auto mit dem gleichen Motor und das gleiche Problem. Da ich selber KFZ Mechaniker bin, habe ich beim ersten Mal auch auf das Thermostat getippt, Schläuche zum Wäremtauscher bleiben kalt. Thermostat rein, entlüftet, aber die Temperatur im Innenraum wurde zwar wärmer, aber kein vergleich zu meinem Kia. Dann kamen die tiefen Temperaturen, Heizungsleistung wurde immer weniger. Dann zur Vertragswerkstatt gefahren, die sagten mir das es ein geändertes Thermostat geben würde und eine neue Software für das Motorsteuergerät. Denn das Thermostat wird elektrisch gesteuert. Habe also original bestellt und selber eingebaut und dann zum Software Update in die Werkstatt. Danach ging die Heizleistung nach oben, aber leider nur über den Sommer, im Winter nahm wieder die Heizleistung ab und meine Frau muss frieren. Wieder bleiben die Schläuche kalt und ich glaube das das Problem woanders zu suchen ist. Die Fachwerkstatt wollte /konnte mir keine weitere Hilfestellung geben, habe dann mal die Schläuche gespült, aber alles sah soweit in Ordnung aus. Nun habe ich auch keine Idee mehr, aber ich glaube nicht das ein weiteres Thermostat defekt ist.
  • 4 Monate später...
Oh Sorry, dass ich das Ergebnis bisher nicht mitgeteilt habe. Ich habe erst den Thermostat erneuert aber das hat nicht den gewünschten Erfolg erbracht. Ich habe danach den Wärmetauscher ausgebaut und der war so gut wie  zu. Statt zu erneuern habe ich den Wärmetauscher mit Essig und Entkalker behandelt und wieder eingebaut. Seit dem wird es wieder im Innenraum warm aber es dauert doch ziemlich lange. Ich hätte doch ein neuen Wärmetauscher nehmen sollen. Jetzt bin ich schlauer!
