Heizungsbedienteil früher XM y4 ohne Klima
tschungl
Guten Abend!
Bin wieder rückfällig geworden...mehr dann im anderen Thread.
Leider sind die Hebel zur Gebläseregelung und Umluft abgebrochen.
Benötige nun das Komplette Bedienteil oder, wenn Möglich die Hebel. Kann man die einzeln wechseln?
Grüße Tschungl
Drei Teile im Ersatzteilprogramm. Blende, Bedienfeld, Steuerplatine. Ob man die Nubsis einzeln wechseln kann oder die beim Ausbau zerbröseln, keine Ahnung.
Am Besten die Geschichte gleich zum Anlass nehmen, auf Klimaautomatik umzubauen.
Machmal ein Bild es gab verschiedene glaub ich
Guten Abend Schwinge, danke für deine schnelle Antwort! Aber ein Umbau auf Klima ist viel zu aufwendig, es ist Y4 ohne Klima.
Hier ein Beispielbild:large.122_ku0mk9be.jpg.e0c476ea0b98d9cd3a6def3b4d23256d.jpg
vor 45 Minuten schrieb tschungl:
... ab in die Betty Ford-Klinik für Doppelwinkel! 😁
Herzlichen Glückwunsch!
Und übrigens ... der Xantia läuft nach wie vor prima.
@MichaelS da sagst du was, hatte eigentlich abgeschlossen. Aber ich komme nicht von den Zentralhydraulikern weg... definitiv bekloppt 😉
Freut mich, dass der kleine Grüne weiterhin fahren darf!
Guten Morgen und einen besinnlichen 2. Weihnachtsfeiertag!
Schieb, hat niemand so ein Bedienteil liegen? Es geht um die beiden Schieber zur Gebläseeinstellung und Umluft.
Passt evtl. etwas vom PUG 406/605?
Grüße Tschungl
Das vom Peugeot 605 passt denke ich nicht, sieht jedenfalls anders aus.
