Hallo
meine Schwiegertochter ruft gerade an.  Nach ein Weilchen Fahrt auf der BAB
geht die Leuchte an,Anzeige Kühlmitteltemperatur zu heiß.
Kühlmittelstand hat Sie geprüft,der ist ok.
und jetzt?
Bei Minusgraden ist die Heizung ja auch offen.
was kann das sein?
gruß uwe
motor 1,1 Liter Benziner
Baujahr 2006
- Wasserpumpe fest/defekt,
- Thermostat öffnet nicht
Kühlmittelstand kann man erst wieder bei abgekühltem Motor prüfen....dann auffüllen und entlüften und auffüllen usw..
Wenn das Wasser kocht und der Behälter wird geöffnet - läuft die Kühlflüssigkeit über/raus.
Bearbeitet von Silvercork
erweitert
Ich behauptemal, das wird das Thermostat sein was nicht richtig öffnet.
ODER der Temperatursensor meldet unsinn, wobei das eigentlich immer negative Koeffizienten sind bei den Thermistoren, d.h.  sinkeder Widerstand bei Wärmer. Ggf. bei kalten Fahrzeug mal schauen was er via OBD als Temperatur meint zu haben, sollte ja annähernd der außentemperatur entsprechen.
Ist die brühe im Ausgleichsbehälter heiß? Hand auf den Behälter reicht schon.
Wasserpumpe ist zwar möglich, aber eigentlich siffen die eher. Es könnte natürlich bei einer Wapu mit Plastikschaufeln eben diese abbrechen und einen anständigen Kühlmittelfluß verhindern.
Sie sagte,dann ging nach ner Weile auch noch die Motorleuchte an..
Naja, wenn er überhitzt und man weiterfährt gehts dann in den Motorschaden, deswegen hält man ja eigentlich an bei Überhitzung ...
Wartet mal 20 minuten und schaut mal was die Temperatur sagt, bei der AT kühlt es ja schnell ab.
Einfach weiterfahren ist eher ungünstig.
