die "Hintegrundbeleuchtung" des Schalters fuer die Klima-Anlage ist mittlerweile so schwach, dass bei Tageslicht kaum zu erkennen ist, ob die Klima-Anlage an oder aus ist. Ok, nach ein paar Minuten spuert man es auch so...
Kann man die Vorderseite des Schalters zerstoerungsfrei entfernen und wieder aufsetzen um mal zu sehen, wie es dahinter aussieht? Vielleicht ist das Birnchen verschmutzt, verrutscht oder sonst was offensichtliches. Gibt es Ersatzteile einzeln, oder muss gleich die ganze Schalterreihe (Heckscheibenheizung, Warnblink, ...) getauscht werden?
Danke u. Gruss,
Diemtar
PS: Gestern mit 7 Jahren und knapp 170000 km maengelfrei durch den TÜV! Weiter so!
Den Schalter kann man (relativ gewaltfrei) rausziehen (Richtung Fahrer). Dahinter sind IIRC ein paar Kabel, die in einem Stecker enden. Diesen kannst du abziehen. Dann haste die Schaltereinheit in der Hand. Die Abdeckung (die du siehst, wenn er normal zu bedienen wäre) ist mittels 4 winzig kleinen Rastnasen am Hintergrund befestigt. Diese kannst du relativ einfach auseinanderbiegen und den Deckel abmachen.
Dahinter guckt dich ein "Fliegenauge" an. Also eine kleine Plasteschale, die blau ist und den Schein der Lampe verteilt. Diese habe ich ge"ex"t und die Birne (Glassockelbirne, 1,2 W, 12 V, Baumarkt oder Zubehörhandel 10 Stück 7,60 Ecú) so rangefriemelt. Im Normalfall sollte die Birne in der Fassung bleiben und dann nicht eine einfache Glassockelbirne sein, sondern etwas, wo du in eine zwergehafte Fassungsaufnahme die Anschlußdrähtchen anbasteln musst.
Alles in allem würde ich darauf verzichten, mich damit zu beschäftigen. Wenn die Birne noch birnt ist alles i.O. Der Aufwand diese Birne zu tauschen steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
