Hallo !!!  habe mir vor ca. 2 Jahren als ich einen Auffahrumfall bei meinem C6 hatte - einen 2. C6 als Ersatzteilelager gekauft - dieser wurde auch als defekt -  Automatikgetriebeschaden verkauft. Irgendwie war mir die Ersatzteil Citrone zum kompletten schlachten zu schade und so habe ich mit der Zeit die ehemals entnommenen Teile wieder komplettiert - die Automatik habe ich mit Getriebeöl spülen soweit hinbekommen daß man wieder fahren konnte . Jetzt nach ca. 4000Km  habe ich ein starkes "schepperndes" Geräusch - erst dachte ich Motor - Riementrieb - Kurbelwellenscheibe - so war das Geräusch - kommt aber vom Getriebe - und nach kurzer Zeit - "kuppelt" die Automatik im Stand - zb. vor der Ampel nicht mehr aus - und der Motor wird abgewürgt - alles andere an der Automatik funktioniert . Mit der Diag Box Fehler gesucht - bei Getriebe keine Fehler - hinterlegt. Ich werde ihn also schweren Herzens doch schlachten müssen bzw. es wird mein Ersatzteil Spender sein. Interessieren würde mich welchen Fehler das Getriebe hat - wenn es im Stillstand auf D nicht in den Leerlauf  schaltet - manuell - also auf P oder N schalten funktioniert - vom Geräusch her ist es ein mechanischer Fehler - Wandler ????
vor 55 Minuten schrieb maddiet:
..ich kenne nur einen C6-Getriebe-Spezialisten und der ist hier Forumsmitglied - Forumsname: Icksemm
Es muss ja nicht unbedingt ein C6/C5 Getriebe-Spezialist sein. Versuche jemand zu finden, der sich generell mit dem Aisin-Teil auskennt. Angesichts der hohen Verbreitung (Toyota, Volvo, GM...) wirst du viele Leute finden, die eine Einschätzung zu dem TF-80SC abgeben können.
https://www.autohaus-reuter.de/instandsetzung/automatikgetriebe-reparatur/volvo
Bearbeitet von Higgins*
Hallo
Hab das Netz durchsucht - dieses Video ist sehr hilfreich - Untertitel einschalten !!
Bei mir dürfte der Wandler defekt sein - 😪
Bearbeitet von maddiet
Aisin Getriebe sind nicht wirklich selten. So gibt es auch diverse Fachfirmen, die eine Überholung bzw. Reparatur anbieten.
Ich lasse die Getriebe der verbliebenen C5 bei Morasch in Bad Iburg spülen. Er hat mir auch schon mehrfach von seinen Aisin Aktivitäten erzählt und hat dafür auch einen separaten, reinen Arbeitsbereich.
Viel Glück!
Bearbeitet von Hartmut51
vor 39 Minuten schrieb Hartmut51:
Viel Glück!
Maddiet ist (so wie ich) Österreicher😉
Bearbeitet von thomasmu
baustromverteiler
vor 1 Stunde schrieb thomasmu:
vor 2 Stunden schrieb Hartmut51:
Viel Glück!
Aufklappen
Aus welcher Gegend? Citroen Zach in Leoben setzt soweit ich weiß Getriebe auch instand und Spület auch. Habe beim C5 Kauf und anschließenden Gewährleistungsgeschichten gute Erfahrungen dort gemacht.
vor 21 Minuten schrieb baustromverteiler:
😉 Zentralraum
  • 7 Monate später...
Ich war mit unserem C6 kürzlich bei Hetzel in Ubstadt-Weiher.
Die haben den Schaltschieberblock komplett getauscht und eine Getriebeölspülung durchgeführt.
Fährt sich wieder wunderbar :) Nur wie lange hälts? 🤔
vor 24 Minuten schrieb Sven F.:
Wenn du regelmäßig Teilölwechsel machst, dann wahrscheinlich länger als der Rest vom C6. 😉
Das von TE beschriebene Problem habe ich jetzt schon in vielen Foren gelesen. Egal ob Opel, Volvo oder eben Citroen, das Problem taucht immer wieder auf. Wandlertausch hat in den mir bekannten Fällen nicht gelöst da dieser nicht Defekt ist.
Eine Problemlösung habe ich noch nicht gelesen, die meisten haben das Auto verkauft oder sich etwas neues geholt, schade.
@Icksemmscheint in der Lage zu sein, Schaltschieber überholen zu können?
Gibt es dafür passende Reparatursätze, deren Kolben nicht teflonbeschichtet sind und die demzufolge dauerhaft(er) sein dürften?
Die Firma Hetzel in Ubstadt-Weiher meinte, es käme nur ein Tausch des Schaltschieber in Frage und ich frage mich wiederum, ob Aisin nach den zahlreichen Problemen etwas daran geändert hat, sodass neue Schaltschieberblöcke nicht mehr davon betroffen sind?
LG
Icksemm bezieht die Schieber aus den USA  . Bei meinem C5 HDI 170 hat er sie bei 270000 km getauscht. Heute, 60000 km weiter, funktioniert der Automat immer noch bestens.
Ein neuer Schaltschieberkasten wird aber hier nicht die Lösung sein - hab ich schon durch :)
  • 2 Monate später...
