Hallo, was sagt denn die Beschriftung auf der originalen PSA Batterie, hier eine aus meinem C6, aus. Mich irritiert der Pfeil. Ist das jetzt das Herstellungsdatum oder soll sie da spätestens ausgetauscht werden.
Gruß Rainer
Vielleicht das späteste Einbaudatum, damit die Selbstentladung die Batterie nicht "zerstört".
Wie schon geschrieben, 5-2017 = maximales Verkaufdatum, danach sollte der Händler diese Batterie eigentlich entsorgen.
ACCM Claude-Michel
Vieleicht: Date (oder Durée) Limite d'Utilisation ?
Nach diesem Datum kann der Hersteller nicht mehr garantieren, dass die Daten des Produkts noch 100% eingehalten werden können.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
ACCM Claude-Michel
Warum tauschen so lange sie noch funktioniert?
Ja, ich weiß, es gibt auch Batterien die von jetzt auf nachher keinen Mucks mehr machen. Hatte ich schon zwei Mal. Nur diese zwei Batterien waren nicht sehr alt. Ich hätte diese niemals wegen ihrem Alter ausgetauscht.
Alle andere habe ich getauscht weil man bemerkte, dass sie langsam den Geist aufgeben.
Ich habe den Eindruck, dass die Batterien in unseren Hydropneumanten länger halten als in stahlgefederten Autos. Ob sie dadurch weniger geschüttelt und somit geschont werden?
Werden sie, der Eindruck täuscht nicht. Im C8 ist noch die originale Batterie von 2008 drin. Montage Beifahrerfußraum. Der hat jetzt 137.000km. Jetzt im Winter kommt halt quasi sofort der Energiesparmodus, springt einwandfrei an. Die lasse ich auch solange drin, wie sie läuft. Spontaner Batteriedefekt ist wohl auf Schlammbildung durch Vibrationen und damit Zellenschluß zurückzuführen.
Jens
C8 ist jetzt nicht soo hydropneumatisch 🤣
Nö, nur eben keine Batterie im Motorraum. ISt beim Ducato 250 ebenso, nur ist da der Anlasser nicht so groß, sodaß diese Batterie, obwohl erheblich größer, nach 10 Jahren beim 3l Diesel nicht mehr so recht wollte. Der Einbauort entscheidet eben auch mit über die Lebensdauer der Batterie.
Gutes Neues Jahr nachträglich.
Jens
