Irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch - ich finde nur noch Gummis für die Aerotwins, also die Flachbalken- Teile. Hat jemand einen Link zu ebay oder amazon ?
Danke !
Carsten
Wenn Du Wischergummis bei Tante google eingibst kommt spontan was von EBay!
Viel Erfolg!
… bei allen steht immer „kompatibel zu Bosch Aerotwin“ oder ähnlich. Ich weiß noch, dass das vor Jahren so war, das die Gummis nicht tauschbar waren. Ist das heute auch noch so, oder passen die in beide Systeme ?
Carsten
… habt ihr mal für die Amazon - Links die Bewertung gelesen ?
….. „unbrauchbar mit Metallbügelwischern“.
Ich mein ich finds ja irre, es gibt noch jede Menge Autos mit den alten Wischern… oder ? Sollte ich umrüsten ?
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Ich sehe genau eine Bewertung, die das behauptet.
Den verlinkten Artikel habe ich selbst am 25.09.2014 gekauft.
Er passt an Metallbügelwischer.
Ich statte alle meine PKW vorne mit Aerotwin aus. Für mich mehr Vor- als Nachteile.
Der von Autonom verlinkte Hersteller Swissint scheint recht brauchbar zu sein. Amazonlink
Habe letztes Jahr im Globus-Baumarkt 2x70 mm Ersatzgummi gekauft. Nicht so gut wie original Bosch, aber okay - habe ich auf meinem 650er XM-Einarmwischerblatt von Valeo. Den Rest werde ich für die DS zurechtschneiden.
Diese 7fach-Dinger taugen nix, das war schon Anfang der 90er so.
Anfangs hatte ich auch versucht, die Gummis via Ebay zu beziehen, aber der Transfer ging irgendwie schief, und ich musste die Transaktion abbrechen.
@Carsten: Warum kaufst Du die Wischer nicht bei Deinem Teilefuzzi um die Ecke? Der bestellt Dir notfalls die passenden in guter Qualität.
Gruß Jens
Steht drauf, funktioniert aber einwandfrei für Metallbügel-Gelenkwischer!
vor 5 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Ich denke, es geht um originale SM-Wischerblätter - die gibt‘s nicht beim „Teilefuzzi um die Ecke“.
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Hmmm - ich habe es bei meinem Wischerblatt so gemacht:
- Abschlussbügel auf der Seite mit den Aussparungen der Metallfedern etwas aufgebogen
- Gummi und Federn herausgezogen
- Federn in die entsprechenden Nuten des Gummiprofils eingesetzt
- Neu bestücktes Profil in die Bügel geschoben
- Bügel am Ende mit den Aussparungen wieder zugedrückt
Fertig.
Sofern der verlinkte Artikel mit meinem gekauften identisch ist (es hat den Anschein, dass es so ist), sollte es genau so funktionieren.
vor 41 Minuten schrieb M. Ferchaud:
SM-Wischerblätter
Solche mit einem Edelstahlbügel? Die gab‘s früher bei MB auch. Das waren die einzigen, bei denen ich die Gummis getauscht habe. Da mir die Qualität von den einzelnen Gummis nicht zusagte, hab ich komplette gekauft, die Gummis rausgefriemelt und in die Edelstahlbügel eingebaut.
Gruß Jens
Unitec steht für mich für unterirdische Qualität, zB. Steckdosenleisten, die völlig ohne Verbraucher wenige Minuten nach Anschluß in Flammen aufgehen.
Wischergummis ohne Aufnahme für die Metalleisten mag ich auch nicht mehr, nachdem solcher Müll 2 Wochen nach Montage wegen versprödetem Plastik ausienanderfiel und die Wischer deswegen die Scheibe zerstörten.
Bearbeitet von TorstenX1
Gummis auswechseln bei Wischern geht nich ewig, die Mechanik der Wischer verschleißt ebenso, und dann rattern die. Ich habe das beim Scudo etliche Male gemacht, die Ratterei ging immer früher los. Also schauen, wie wackelig die Wischermechanik ist.
Jens
Am 30.12.2021 um 21:03 schrieb TorstenX1:
Wie gesagt, auf meinem Einarmwischer hält das Unitec-Zeug seit vielen Monaten im ganzjährigen Alltags-Einsatz. Kostet ja auch nicht die Welt…
  • 2 Jahre später...
Hey, ich glaube, Sie können es problemlos auf Amazon finden. Ich bestelle praktisch immer von dort und bin nie enttäuscht worden.
Hi Carsten,
ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem und bin letztendlich bei einem Fachhändler für Oldtimer-Ersatzteile fündig geworden. Die haben noch Wischergummis für die älteren Wischer mit Gelenken im Sortiment. Auf eBay habe ich auch schon welche gesehen, aber da muss man oft ein bisschen suchen. Was Amazon angeht, da hatte ich letztes Monat Glück mit einem 15% Amazon Gutschein Code, den ich genutzt habe, um die Wischergummis günstiger zu bekommen.
Ein Freund hat mir damals eine Website empfohlen, wo es verschiedene Gutscheine für viele Shops gibt. Vielleicht findest du dort auch einen passenden Gutschein für deine Wischergummis. Den Deal findest du auf der Gutscheinseite .
Hoffe, das hilft dir weiter!
Bearbeitet von Sting
