jetzt hat es mich auch erwischt - der Schlüsselschalter ist durch, das Gebläse läuft nicht mehr, obwohl der Motor in Ordnung ist.
Jetzt sind die Dinger grundsätzlich für ca 20 Eur als Nachbau bei ebay zu bekommen - sie passen jedoch in meinen Picasso nicht - scheinen einfach um 180 Grad verdreht zu sein - ?
Bei den Original-Teilen steht teilweise dabei, dass sie nicht für BSI Comm 2000 geeignet seien. Nur - wie bekomme ich das denn raus, ob ich so ein Ding habe? Scheint ja eine Frage der Ausstattung zu sein - mein Handbuch gibt da nicht viel her, außer Sternchentext ("je nach Land und Ausstattung")...
Kann ich das eventuell auf der Fin ablesen? VF7CH6FZC39367532
Oder haben einfach alle Xsara Picasso BJ 2002 so eine?
Dein Fahrzeug hat eine BSI aber noch keine COM2000, also noch einen herkömmlichen Blink/Lichtschalter + Wischschalter.
Um das neue Zündschloss nicht mehr mit der hohen Stromaufnahme des Gebläses zu belasten, sollte ein zusätzliches Gebläserelais/Zusatzkabel verbaut werden! Auch den Innenraumfilter kontrollieren, ggf. erneuern!
Danke für die Klärung. Demnach müssten aber die Ersatzteile aber ja passen? Gab es eventuell einen anderen Schalter, der da gerne verwechselt wird? Sind die für Peugot 204 z.B. gleich?
Das mit dem Relais habe ich schon gesehen - hat da wer eine Umbauanleitung, oder nen Bausatz? Eventuell eine Teilenummer von der Nachricht von Citroen? Hab über die Suchfunktion zwar schon xmal den Hinweis auf das Relais gelesen, aber keine Details (welche Leitung, welches Relais...)
Bearbeitet von rgr
Die originale Ersatzteilnummer für den elektrischen Teil des Zündschlosses ist 992712 , passend nur im Xsara Picasso ohne COM2000, (nichts Peugeot) und ist auch noch lieferbar.
vor 1 Stunde schrieb rgr:
Vielleicht wurde schon mal ein anderes komplettes Zündschloss eingebaut oder ein Fehler der Dokumentation, evtl. Verwechslung "Mit/Ohne COM2000"? (Mit COM2000 ist aber nicht mehr lieferbar)
Der Händler vor Ort kann da weiterhelfen, der Umbau auf Relais mit dem Erneuern des elektrischen Teils des Zündschlosses dauert etwa 2 Stunden + Material.
Beim Händler vor Ort war ich schon. Alleine der elektrische Teil wurde mit für 140 Eur angeboten - ohne Einbau. Dass es einen Umbau auf Relais gibt war bekannt, aber entsprechende Details was der Umrüstsatz kostet konnte nicht ermittelt werden.
Damit war ich dann wieder so schlau wie vor dem Betreten des Ladens 😐
Am 30.12.2021 um 23:08 schrieb p1000:
Da Du schreibst "nichts Peugeot" - Wenn ich nach der Teilenummer in der Bucht schaue, dann werden die Teile die dort drin sind auch als passend für Peugot 206 und 406 angegeben. Benutzen die wirklich den gleichen Schalter? Oder doch andere Positionen und das erklärt, warum die bei mir nicht zu passen zu scheinen?
vor 2 Stunden schrieb rgr:
Peugot 206 und 406
Haben andere Teilenummern und gibt es bis auf eine Ausnahme auch nur als komplettes Zündschloss. Vielleicht liegt der Unterschied in der Kabellänge, Stecker oder Peugeot verkauft das elektrische Teil des Zündschlosses nicht einzeln?
