Hi zusammen,
Gibt es eine Anleitung zum Tausch des Keilrippenriemen, oder hat das jemand schonmal gemacht und kann berichten?
Danke und viele Grüsse
Danke für die Rückmeldung.
Ich verstehe nicht, wie die Seite zu bedienen ist.
Ich werde immer zu einem Login weitergeführt..
Vielleicht noch zur Ergänzung: es handelt sich um einen C4 GP, EZ 1/2018, 2L Diesel.
Bearbeitet von C4 Bombe
Macht nix, passt eh nicht für dein Auto, wie ich grad gesehen habe.
Also DW10. Da wird es sich um einen elastischen Riemen handeln, der wird über die Riemenscheibe einfach drübergewürgt, sozusagen. Motor mit der Hand durchdrehen (Drehrichtung beachten!) und Riemen mit geeignetem Werkzeug (ansonsten Beschädigungsgefahr) auf die Riemenscheibe führen. Idealerweise nicht die Finger mit durchwickeln.
Nee, Nee, das ist ein EURO 6 Fahrzeug mit Start/Stopp... hinter einem Riemenschutz sind zwei dynamische Spannrollen verbaut, zum Erneuern des Flachriemens müssen beide Spannrollen mit einem geeigneten Werkzeug gespannt und fixiert werden. Zum Austausch des Flachriemens immer die beiden Spannrollen mit erneuern, falls es zu fummelig wird, kann man den Motor etwas absenken.
Danke für die Antwort. Ich hatte gestern dann noch ein Video dazu gefunden. Da muss das Rad vorne/rechts ab und die Verkleidung runter, dann kommt man an den Riemenschutz.
Der Wagen hat 66.000km. Der Riemen quitscht beim Kaltstart. Sicher, dass ich auch die Spannrollen machen soll? Den Riemen habe ich hier schon liegen. Wie wäre das Drehmoment für die Schrauben der Spannrollen?
vor 43 Minuten schrieb C4 Bombe:
Ich hab die Erfahrung gemacht das die Spannrolle(n) Quitscht und nicht der Riemen!
Am 31.12.2021 um 09:34 schrieb C4 Bombe:
= 20 Nm
Es gibt dafür auch ein festgelegtes Wechselintervall, dann immer Riemen +Spannrollen und danach das Motorsteuergerät mittels Diagnosegerät darüber informieren.
vor 3 Stunden schrieb p1000:
Und wann wäre das Intervall?
vor 3 Stunden schrieb C4 Bombe:
120000 km oder 6 Jahre
Gut danke, ich probiere es erstmal nur mit dem Riemen.
