Hallo zusammen , bin neu hier und habe mal eine Frage. Irgendwie funktioniert die Niveauregulierung bei meinem Xantia Bj. 12.93 nicht mehr richtig.
Beim starten fährt er hinten zu weit hoch und bleibt in der Stellung. Vorne pumpt er sich ganz normal hoch. Hydrauliköl ist genug drauf. Wer kann mir da weiter helfen???
Din für jeden Tipp dankbar.
Gast Thorsten Czub
schau mal mit der Suchfunktion unter dem Begriff: "knochen" ausgehängt.
vielleicht hakt dein Knochen. Das ist hinten so ein Plastikteil das gerne klemmt,
oder bei zuviel klemmen sich aushakt.
manchmal verbiegt das gestänge das die höhe an den korrektor weitergibt.
dann hat er plötzlich eine verkehrte höhe.
