Hallo an alle, wer kann helfen?
Habe ein Problem, und zwar wird die Bremse vorn Fahrerseite beim Fahren heiß wenn ich den Xantia aufbocke und am Rad drehe geht es auch schwerer als die andere Seite. Könnte das am Handbremsseil liegen, das zu straff eingestellt ist? Oder hat jemand eine andere Lösung ?
Danke für die Antwort
P.S. Habe am WE Zeit zum Basteln
die Bremsklötze sitzen fest, durch Dreck und Korrosion
möglicherweise verklemmt. Da hilft dann nur aufmachen,
säubern und gängig machen.
Schönen Gruß und schönes Schrauben
bugs98
nur so als Verdacht: mal die Bremsklötze gewechselt und dabei nicht auf die Nase geachtet? Dann könnte der untere Stift verbogen sein (der, der auf der Innenseite mit der Klammer gehalten wird).
Gutes Gelingen (vielleicht schon behoben?)
Arne
Oder die Bremskolben. Da könnte der Kolbendichtring aufgequollen sein.
Zur Reparatur muss der Bremssattel auseinander, die Kolben raus und die
Dichtringe erneuert werden. Kein so großer Aufwand.
Viel Erfolg!
Martin
