hat jemand eine Idee, wo ich dieses Werkzeug Nr. 8.0110 B (Handbuch, unteres Bild) bekomme oder leihen kann oder wie ich dieses Dichtungsmaterial (Wachsartig mit textilem Docht drin, erstes Bild) in die korrekte Form bringe, Handbuch, mittleres Bild "Richtige Montage".
Danke, Ansgar
81d535f2b28b31eb92b2bfb374287027549d674f
0efd06cae60a73dfbc1113a521263e4ab3a602fc
Sollten wir sowas nicht selber machen??
Seit wann hast du es mit Dieselmotoren?
Danke Dir, das hab ich nicht gefunden, das hilft- wie gewohnt von Dir.
Selber machen? Ich hab die Abmessungen nicht.
Tom schraubt hier einen.
Kann sonst jemand den Koffer brauchen, dann könnte man überlegen den zusammen zu kaufen.
vor 2 Stunden schrieb lumiere:
Die zwei abgesägten Ronden wären kein Problem, aber dieser Koffer ist für 320,- nicht nachzubauen.
Wir haben allerdings nicht vor, auf Diesel umzusteigen.
Vielleicht wäre Dirk ein Investitionspartner?
Grüßle, Martin
Nö, Nö Nö, Diesel rückt weiter in die Ferne...... :-))
Grüße Dirk hy
Mal bei Mercedes Benz nachfragen, die alten OM hatten diese Schnurdichtung ebenso. Tropft bei mir seit vielen Jahren immer ein wenig, gehört so, denn die Förderschnecke auf dem Kurbelwellenstumpf fördert halt nur, wenn der Motor läuft. Im Stand kommt dann das Tröpfchen.
Jens
vor 6 Stunden schrieb Jensg:
OM
Da wurde die Dichtschnur mit einem Hammerstiel eingewalkt und der Überstand mittels Fühlerblattlehre abgeschnitten. Ist eine etwas heikle Sache, da die Dichtschnur die Kurbelwelle schrottet, wenn sie zu viel Druck auf diese ausübt.
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Abgeschnitten
Danke, Einschlagwerkzeug ist bestellt. Ich glaube zwar auch, dass es hier nicht auf den 1/10mm ankommt und sich das Material, wenn es halbwegs passt, an die Welle anschmiegt, aber wir haben auch keine Lust das mehrfach zu üben.
Ich werde berichten.
Im Bootsbereich nennt sich die Abdichtung Stopfbuchse. Wenn du nach diesem Begriff suchst findest du so manche Anleitung.
oder Burman Dichtschnur bei alten Fordmotoren
Grüße Peter
nein, das sind die Bleche, die die Ölwannendichtung beim Benziner in Form halten
ich hab das Werkzeug bestellt, aber erst mal den falschen Durchmesser geliefert bekommen.
Gast Schrauberli
Schade, wegen beiden Sachen :( Frohes schaffen noch!
