Ich möchte gern eine einfache Markise am HY anbringen, welche einrollbar ist und im Kasten dann mitfährt.
Es gibt viele Systeme zum direkten anschrauben auf die Karosse oder auch Lösungen über Kedersysteme.
Bevor ich hier wild los bohre, bitte ich um Erfahrungen eurerseits.
Vielen Dank, Jens
Hallo Jens,
Bohren braucht man nicht, solange man eine intakte originale Dachrinne hat. Es gibt sogenannte Doppelkederschienen aus PVC. Man schiebt einfach eine Seite der Doppelkederschiene auf die freie Seite der Dachrinne, in die andere Kederführung kommt dann der Keder vom Tarp oder der Sackmarkise. Funktioniert bei mir seit Jahren prima und ist durch einfaches abziehen der Doppelkederschiene jederzeit wieder rückbaubar. Beim Draufschieben hilft ein bisschen Gleitmittel. Einfacher geht's eigentlich nicht.
Liebe Grüße
Thomas
Danke Thomas,
auf so einen Tipp habe ich gehofft. Diese Kederschienensysteme habe ich schon überall studiert. Je mehr ich sehe, desto weniger weiß ich, was funktioniert. Kannst du mir bitte Hersteller, Profilform der Doppelkederschiene nennen? Woher bekomme ich diese ?
Danke im Voraus. Jens
Hallo Jens,
Ich habe sowas hier:
https://www.amazon.de/LYSEL®-Doppelkederschiene-Doppelkederleiste-Kederverbundprofil-Kunststoff/dp/B06WVRY4ML/ref=mp_s_a_1_2?crid=1AQDEJVBCNSFJ&keywords=doppelkederschiene&qid=1641323755&sprefix=doppelkeder%2Caps%2C121&sr=8-2
Mein HY ist gerade eingepackt da habe ich jetzt nicht wirklich Lust Fotos zu machen. Die freie hochstehende Seite der Regenrinne hat so eine gerollte Bördelung. Da kann man die Kederschiene einfach draufschieben. In die zweite Aufnahme dann das Sonnensegel oder Markise rein. Ich habe sowas hier:
https://www.fritz-berger.de/artikel/berger-sonnenvordach-fuer-bus-und-wohnwagen-6666
Liebe Grüße
Thomas
Ja Thomas, das wäre eine schöne Lösung.
Es gibt aber auch die Markise mit einer Box, die dann gleich fertig herausgerollt werden kann.
Bei deiner Variante schiebe ich jedes mal die Markise neu in die Kederschiene. Ist das so, oder sehe ich das falsch ?
Grüße Jens
Hallo Jens,
Wenn man so ein Sonnenvordach wie oben im Link verwendet siehst Du das richtig. Ist aber in zwei Minuten erledigt. Für die Kederschiene gibt es aber auch Sackmarkiesen wie in diesem Link: https://www.fritz-berger.de/artikel/thule-omnistor-1200-sackmarkise-7210
Damit habe ich aber keine Erfahrung. Ich würde Sie aber während der Fahrt sicher auch nicht dran lassen wollen. Mit dem Rauskurbeln ist es bei einer normalen Markise aber auch nicht erledigt. Abstützen und Abspannen muss man die auch.
Thomas
Hallo Thomas, ich danke dir ganz herzlich.
