ich bin nach einigen Peugeot nun Besitzer einen C4 Grand Picasso, Baujahr 2013.
Mir ist bei näherer Betrachtung und nachdem ich einmal hinten links mitgefahren bin aufgefallen, dass
es sehr laute Windgeräusche im oberen Bereich der Scheibe gibt.
Im Vergleich zur Tür und Scheibe hinten rechts gibt es auch Abweichungen beim Abstand zum Schibengummi und
Scheibenrahmen.
Nun meine Frage:
Lässt sich bei allen C4 Grand Picasso die Gummilippe auf dem Scheibenrahmen leicht abziehen und sogar hin und her bewegen?
Mir kommt es so vor, als sei die Gummi und Kunsstofflippe um den Fensterrahmen nicht fest genug. Beim kompletten Schließen des Fensters
schiebt sich diese meiner Meinung nach sogar zu weit nach oben.
Gibt es eine Explosionszeichnung zur Tür hinten links um evtl Fixierpunkte zu überprüfen?
Vielleicht lässt sich durch eine Justierung der komplette Sitz der Scheibe/ der Dichtung/ des Rahmens durchführen.
Grüße und Danke im Voraus,
Mario
Es gibt da ja allerlei Zubehör zum Sonnenschutz, welches vom Fenster engeklemmt werden soll. Ich kann mir das schon vorstellen, daß die Kulisse des Fensters da leidet. Eine Explosionszeichnung kann ich nicht liefern, aber es gibt hier einige User, die einen Zugang zum Citroën Teilekatalog haben.
Ich denke, der Tausch der Kulisse ist kein Hexenwerk.
vielen Dank für die Rückmeldung. Der Gedanke dass dort etwas eingeklemmt wurde und dadurch die Kulisse gelitten hat ist durchaus interessant.
Danke auch für die Explosionszeichnung.
Ich werde mich melden wenn ich die Tür zerlegt habe und hoffentlich Erfolg bei der Reparatur hatte.
Grüße,
Mario
Vielleicht ist das Video zum Entfernen der Türverkleidung hinten (mit Sprachkursus) ein Anfang.
Für den Ausbau der Scheibe finde ich so schnell nichts.
So ab und an rutschen die Gummis runter im Rahmen, beseitig man das nicht, bleibt es eher dauerhafter. Kenne ich von so manchem Auto. Schließne die Scheibenrahmen nicht mehr am Chassis sauber ab, dann hilft nur biegen, bis es passt.
Das geht sogar soweit mit dem sich selber wieder in die Blechform zurückverformen, das bei meinem Ducato die Seitenschiebetür mittlerweile oben und unten leicht absteht, da muß ich mal heftiger mit Biegen ran. Beim Scudo trat das Problem auch nach vielen Jahren auf, im Naanforum wird immer wieder von Windgeräuschen berichtet, einzig wahre Lösung war: Schiebetür wieder in Form biegen.
Ich wollte das früher auch nicht glauben, jedoch sagte mir das ein KFZ Meister mal von fast 40 Jahren, das man da schon knackig manchmal nachformen muß, und es stimmt.
Jens
  • 7 Monate später...
nach einiger Zeit habe ich tatsächlich die Ursache gefunden und will diese hier auch posten:
Ich habe tatsächlich den Dichtungsgummi an der Tür getauscht. Dieser lässt sich prima nach oben entfernen. Ursache für die ungenaue Passform
ist ein Abriss der Senkrechten Kunststoffleiste vom Rest der Dichtung gewesen. Dadurch ist beim Schließen die Scheibe weiter als üblich nach oben gefahren und hat die ganze Dichtung
vom Fahrzeug gedrückt. Mit der neuen Dichtung schließt alles sauber ab und macht auch keine Windgeräusche mehr.
Grüße an Alle und vielen Dank,
Mario
