Gibt es hier jemanden, dessen/deren BlueHDI nur alle 2 Jahre zur Wartung muss und das Öl erst nach Sensormeldung getauscht wird?
Deine Frage scheint eher zu sein, ob bei jemandem die werksseitige Einstellung geändert wurde.
Schön zu sehen, daß die km Angabe nur BlaBla ist und wohl nach Einschätzung des Herstellers sowieso nie erreicht wird.
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Die Transporterschiene, z. B. Jumpy IV, Jumper III.
z. B. der Jumper III, aber oftmals schon vor der Wartung (50000 km / 2Jahre), "Ölmeldung" kommt bei etwa 30000-40000 km, errechnet nach den Fahrbedingungen. (z. B. viel Autobahn, Volllast, Anhängerbetrieb)
vor 10 Stunden schrieb p1000:
Gibt es einen Grund die PKW jährlich zu inspizieren? Ein Transporter wird meist mehr gefordert.
Beim Transporter spielen die Wartungskosten eine größere Rolle, nehme ich an.
Irgendwann wird ein Wettbewerber mal mit Intervallen von 2 Jahren angefangen haben, die anderen ziehen nach. Im Flottengeschäft kann das ein „Kauf“grund sein.
Eigentlich auch bei PKW, aber da war und ist Citroën ja nie so groß dabei…
2Jahre/30.000 km gab es bereits
vor 13 Stunden schrieb Ronald:
Ich glaube auch das liegt an den Wartungskosten für die Transporter.
