Einen schönen Tag an alle.
Ich bin neu hier (und auch im Umgang mit Fahrzeugen) und habe mir einen gebrauchten C3 1.1 gekauft. Laut Fahrzeugschein HSN/TSN: 3001/ABW
Nun bin ich mir nicht ganz schlüssig über die komplette Ausstattung, da etwa laut Werkstatt die mir den Verkauft hat, das Radio über Bluetooth verfügt. Ich habe das übliche C3 Radio vermute ich: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.b-parts.com%2Fde%2Fstore%2Fproducts%2F1790167%2Fautoradio-citroen-c3-ii-sc_-11-i-96775574xt00-a2c31370300-2009%2F&psig=AOvVaw0TvYW2eQTj9SqmnndQ3Qw_&ust=1641511591576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLCKza_hm_UCFQAAAAAdAAAAABAD
Laut beiliegender Radio Anleitung bekomme ich aber keine Verbindung zustande, da mein Handy das Gerät Citroen erst gar nicht findet. Mittlerweile zweifle ich etwas daran. Nun muss ich demnächst ohnehin noch etwas in der Werkstatt machen (Scheinwerferhöhenverstellung wurde trotz frischem TÜV übersehen). Daher war meine Überlegung, ob man das dann nicht checken lassen könnte. Und wenn es nicht geht, könnte man so einen Adapter einbauen (https://www.amazon.de/Watermark-Vertriebs-GmbH-Co-KG/dp/B019QE21VG). Nun finde ich aber auch nirgends wie dieses Radio genau heißt und ob der Adapter kompatibel ist.
Vielleicht kann mir jemand etwas helfen bei der Problematik :D?
Danke im Voraus.
Beim C3 1 war Bluetooth nicht Serie.  Das kriegt man heraus, wenn man am Radio "Menu" drückt. Wenn man da irgendwo "Bluetooth" findet hat er das, wenn nicht, dann nicht.
Ich meine, da wäre dann nicht nur ein Bluetooth Transmitter verbaut, sondern auch ein Mikrofon. Mit dem Telefon in der Tasche oder im Kofferraum ist die Verständlichkeit beim Freisprechen sonst doch stark eingeschränkt.
Citroën wechselte mehrfach den Lieferanten für die Radios. Ob so ein Adapter geht, kann ich nicht sagen.
Danke erstmal für das Feedback. Danach hat das Teil dann kein Bluetooth. Primär ginge es mir ums Musikhören ohne störanfälligen Transmitter. Telefonieren ist nicht unbedingt nötig.
Wie wäre dann denn eine ungefähre Schrittfolge, nach der man das jetzt prüfen und nachrüsten könnte, ggf. auch mit Mikrofon?
Sahen die Radios denn alle identisch aus trotz Herstellerwechsel? Dann müsste ich ja erstmal prüfen, ob das passende Gerät verbaut ist.
Die Ähnlichkeit der Radios ist über die Jahre verblüffend. Auf dem Gehäuse stehen Infos. Dazu braucht man diese Universalhaken, um das Radio herauszuziehen.
Bearbeitet von Gernot
Gut. Hab die Mal bestellt und gucke mir das dann an. Dann geht's vllt weiter..
