Hallo wir haben einen Citroen xsara picasso 2006. Wenn er kalt ist läuft die Heizung auf höchster Stufe. Dauert aber immer kurz bist sie anspringt. Irgendwann geht sie dann aus wieder an. Die spinnt richtig. Dann läuft sie auf höchster Stufe nur noch leicht. Warm macht sie. Kann mir da jemand helfen. Mfg Müller Markus
Könnte die PWM-Steuerung des Motors sein oder der Motor selbst, das Lager klemmt, wenn der Anker warm wird. Bei den Jumpys Scudos usw. gab es eine ganze Serie, da fingen die Gebläse an zu pfeifen und liefen langsamer, weil es die Leistungstransistoren durch Überlast zerstörte. Bei MosFets kann das auch schleichend gehen und die leiten bei höherer temperatur schlechter, der lüfter läuft langsamer.
Oder der Steckanschluß am Lüfter selber ist verschmort.
Jens
Hallo. Danke für die Info. Hört sich nicht so gut an. Heute lief er ganz normal. Könnte es vielleicht am Innenraumsensor auch liegen? Gruß Markus
Der sollte bei manueller Bedienung der Lüftung keine Rolle spielen. Im Automatikmodus schon.
Jens
