Suche Dehnschrauben für Befestigung Schwungrad am Wandler 4HP18 an XM 2.1 TD
UPetersen
Liebe Leute,
Mein XM Bj.92 steht wegen Ölleckage am Getriebe in der Werkstatt. Nachdem es ewig gedauert hat, einen Dichtsatz aufzutreiben, wurde jetzt nach Sder Abdichtung beim Zusammenbau ,it dem Motor festgestellt, dass die 3 speziellen Befestigungsschrauben des Wandlers zum Schwungrad verloren gegangen sind. Es handelt sich anscheinend um hochfeste Schrauben mit Feingewinde. Hat jemand so etwas evtl. herum liegen oder weiß, wo man die bekommt oder kann zumindest die Abmessungen angeben. Diese Schrauben sollten auch bei den anderen XM-Motoren dieselben sein, es gab nur sehr wenige Diesel mit dem 4HP18, dafür aber ne Menge V6. Jede Hilfe ist willkommen.
Vielen Dank
Euer Uwe
Halbmontiertes Getriebe
Detail Schraubenposition
Frontansicht Wandler
large.1389454083_4HP18WandlerExplosionszeichnung.JPG.843e5cdc5d1bc69f45745393e6b9dc91.JPG
Explosionszeichnung
Schwinge, danke, Citroen hat behauptet, die wären nicht mehr lieferbar
Uwe
Das kann durchaus sein. Steht zwar kein NFP im Katalog, aber ohne Zugang zum Ersatzteilbestellsystem kann man die tatsächliche Verfügbarkeit nicht einsehen.
Bei Certus liegen sie im Lager.
roman
