AKDY Distanzklötze für die Hinterachse
rkindle
Hallo,benötige zwei Distanzböcke die bei der AK-Dyane unter der Hinterachse sitzen.Diese Böcke und der Teller mit Achsanschlag scheint ein Teil zu sein.Kann jemand helfen und so etwas abgeben?Danke,Rainer
Hallo Roland,vielen Dank-sind bestellt☺️
Hallo,nun sind die Distanzböcke eingetroffen.Leider sind die überhaupt nicht verwendbar.Die Schräge zum hinteren erhöhtem Teil ist so extrem,daß die Achsschrauben nicht einzubauen sind.Jetzt nehme ich halt solche von der Ente.Ich hoffe,das fehlende Höhenmaß wirkt sich nicht wirklich auf das Fahrverhalten aus.☹️
Hallo Rainer,
danke für die Rückmeldung. Schade daß es Probleme gibt. Wie ist zu verstehen "Die Schräge zum hinteren erhöhtem Teil ist so extrem,daß die Achsschrauben nicht einzubauen sind."
Ist dann die Achsschraube zu kurz oder sind die Bohrungen nicht lotrecht zur schrägen Auflagefläche der Achse gebohrt, was ist das Problem? Du weißt schon daß an der Acadiane hinten längere Achsbefestigungsschrauben mit einer Länge von 135mm verbaut gehören?
Das Maß an der höchsten Stelle im keilförmigen Bereich beträgt 22,5mm, das an der niedrigsten Stelle 9,3mm.
Es wäre sehr erstaunlich wenn ein so einfaches Teil aus Alu nicht exakt nachgebaut worden wäre, der Aufwand wäre ja der gleiche.
deudeuchement,
Roland
vor 21 Minuten schrieb RolandPiccolo:
Hallo Rainer,
deudeuchement,
Roland
bisher hatte das, was Burton produziert nach meinem Eindruck Hand und Fuß und daher würde mich auch interessieren wo genau das Problem liegt und vor allem was Burton dazu sagt.
Gruss Andreas
Hallo,ja,die Bohrungen sind nicht "lotgerecht".Die Schraube hat durch die Führung im Distanzblock keine exakte Richtung zum Gewinde und läßt sich nicht einschrauben.😒Die kommt von unten einfach zu schräg aufs Gewinde.
kann mich jemand über den Sinn der Schräge aufklären, ist das extremes Feintuning?
Hallo,also ich habe mir den Kopf zerbrochen über die Logik des erhöhtem Maß des Distanzbockes bei AKDY..Das Einzige was ich mir denken kann ist folgendes:Durch die Erhöhung wird ja das Achsrohr etwas nach unten gedreht(also in Fahrtrichtung).Da der Rahmen bei der AKDY unter dem Achsrohr einen Querträger hat ist das arbeiten am 3-Wegeverbinder der Bremsleitungen durch die erfolgte Drehung etwas einfacher weil mehr Platz.Eine andere Erklärung finde ich nicht.
vor 22 Stunden schrieb rkindle:
Was hat Burton eigentlich dazu gesagt das die nicht passen?
Hast du mal probiert die umzudrehen? Entschuldige aber manchmal kommt man auf das einfachste nicht.
Hallo Adrian,umdrehen geht nicht.Der hohe Höcker zeigt nach hinten,im Anschluß ist die abgeflachte Stelle wo der Anschlagpuffer montiert wird.Und bei Burton habe ich mich nicht erst gemeldet,da ich die Böcke ja bereits bearbeitet habe.Feilen,fräsen usw.Ich hatte schon den Ehrgeiz die Dinger einzubauen,aber irgenwann war schon einige Arbeitszeit draufgegangen,daß der Ehrgeiz rapide gegen Null gegangen ist.Klar hätte ich noch zwei Arbeitstage investieren können,aber irgendwann ists auch mal gut.☹️
