Rohrdurchmesser Endschalldämpfer für XM Vierzylinder
der Endschalldämpfer meines 99er XM Y4 2.0 16V liegt jetzt in den letzten Zügen.
Die Endtöpfe für die Vierzylinder-Modelle sind ja prinzipiell sehr ähnlich bis gleich.
Ich benötige nun einen Schalldämpfer mit großem Flansch und wüsste gern, welche Ausführungen mit großem und welche mit kleinem Flansch versehen sind, da die Teilehändler oft unvollständige Angaben machen:
Y3 2.0i 8V = klein (69 mm)
Y3 Turbo C.T. = ?
Y3 Turbo D12 = ?
Y4 2.0i 16V = groß (79 mm)
Y4 Turbo C.T. = ?
Y4 Turbo D12 = ?
Y4 Turbo D 2.5 = ?
Würde mich über entsprechende Angaben freuen.
Henning
Weiß das wirklich niemand?
- zumindest der D12 hat immer den großen Flansch. Das wird vermutlich auch auf den Turbo-Benziner zutreffen.
Gruß Gerd
Danke für die Info, Gerd!
Demzufolge gibt es den kleinen Flansch nur für den 2,0 8-Ventiler... korrekt?
Habe inzwischen auch einen  Schalldämpfer für den D12 / Turbo C.T. bestellt. Ich berichte, ob der beim 2.0 16V passt.
vor 4 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Und den D12 Saugdiesel, den Du gar nicht in der Aufzählung hast.
