Verkaufe Citroen Xantia V6 Activa (Ab Februar) 2.0
aron25072
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
bei meinen Activas werden die Ventile solange angesteuert, wie ich die Tür offen lasse.
Ist richtig, ich hatte vergesseb das Schließen der Tür zu erwähnen, werde es noch einfügen.
Danke. Ich habe ich missverständlich ausgedrückt. Es ging mir um interne Undichtigkeiten der AFS-Zylinder, nicht des Korrektors
Mir auch. Durch das Überströmen ergibt sich eine Längenänderung der Zylinder, wodurch der Seitenneigungskorrektor den geregelten Druck reduziert. Er läßt permanent LHM ins Faß ab. Das kann soweit gehen, daß der Systemdruck bei laufendem Motor nicht mehr ausreichen ist um das Fahrzeug anzuheben. Nach dem Abstellen des Motors ist der Wagen entewder nach links geneigt, oder komplett abgesackt.
Soweit die Theorie: Ich habe das noch nie überprüft, sondern bei betroffenen Fahrzeugen gleich den vorderen AFS-Zylinder ersetzt.
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Das mit dem Markt ist ungünstig gelöst. Denn der Pfad zum Bereich wird grau und relativ klein dargestellt. Für den Technikbereich steht nur groß "BX, XM, Xantia", während beim Marktbereich groß "BX, Xantia, XM" steht.
Danke habe es jetzt auch gefunden und dort mit Bildern neu rein gestellt. Soll ich das hier dann löschen oder einfach offen lassen?
vor 47 Minuten schrieb aron25072:
Du kannst den Faden nicht löschen. Das könnte nur der Admin.
Am 9.1.2022 um 01:46 schrieb schwinge:
Wär egal, wenn es hier Moderation gäbe.
Die gibt es. Heißt @admin und kümmert sich um solche Fälle. :)
1. Es gibt hier Moderation. @Kugelblitz und ich geben unser Bestes. Kann nur manchmal etwas dauern, da wir beide noch andere Jobs haben.
2. Es ist trotzdem nicht egal, denn es bedeutet unnötige Mehrarbeit für uns.
Martin
Am 9.1.2022 um 11:49 schrieb aron25072:
Ich hab's verschoben. Bei Neumitgliedern kommt das schon mal vor, also alles gut.
Ich habe jetzt noch einen Hinweis beim Technikforum hinterlegt:
vor 8 Stunden schrieb admin:
Ok perfekt, danke. Ist nur jetzt zwei mal hier drinne.
vor 9 Stunden schrieb admin:
Der Hinweis ist gut, sollte aber m. E. eine Ebene weiter nach unten. Da, wo er jetzt steht, klicke zumindest ich nie hin, sondern direkt in das fahrzeugspezifische Unterforum. Dort würde ich ihn sehen, so wie es jetzt ist mußte ich regelrecht suchen.
vor 11 Stunden schrieb aron25072:
Das erste verschwindet in ein paar Tagen.
vor 10 Stunden schrieb TorstenX1:
Ja, leider geht es nicht anders. Hat mich auch schon geärgert.
Martin
