Antriebswelle links bei 2.0i XM rutscht immer wieder aus dem Getriebe
Moin
Bei meinem XM 2.0 injektion BJ 92 springt seit gestern die linke antriebswelle aus dem Getriebe.
Das ist schlecht,denn das verursacht jedemenge Schweinerei,da dadurch das Getriebeöl abgelassen wird.
Wurde wieder aufgefüllt und neu eingesetzt,jedoch nach kurzer Probefahrt wieder das selbe Bild.
Wer kann helfen?
Bin für einen guten Tip sehr dankbar.
cu chriss
ACCM Helmut Bachmayer
ist die feder im tripodis noch okay? denn die welle steht immer unter druck richtung getriebe. gruss der bachmayer
Die Feder sieht eigentlich gut aus,sagt ja aber nix über die zugkraft.
Wird bestellt.
Danke für den Tipp.
Bekommt auch gleich ne andere Antriebswelle,die hat erst 30000 gelaufen.
Wird Donnerstag eingebaut.
Schreibe dann ob´s geklappt hat.
