Hi, kurzer Bericht als eventuelle Hilfe für derartige Leiden:
der C3 I 1,4 Hdi 68 PS, Bj 2002 vom Sohnemann ist während der Fahrt einfach ausgegangen. inzwischen funktioniert er wieder, aber der Reihe nach.
25.12.2021: Sohn fährt den ganzen Tag immer wieder herum, am Abend dann geht der C3 einfach während der Fahrt im Ortsgebiet aus. Angestartet, nach 150 m wieder das selbe, noch einmal und dann gerade so in eine Parkmöglichkeit rein. Kein Ruckeln davor oder dergl., einfach weg, Drehzahlmesser auf null, Motorkontrollleuchte an. Das Fahrzeug ist dann über Nacht gestanden. Am nächsten Morgen - Sonntag den 26.12.- ohne Probleme gestartet, nach ca. 20 min Fahrt allerdings wieder das selbe, haben es aber dann zu mir heim geschafft. Wegen geschlossener Werkstätten und überhaupt - habe nichts zum Auslesen - hab ich den ÖAMTC geholt.
Der Techniker tippte nach meiner Beschreibung gleich einmal auf den Kurbelwellensensor (OT Geber). Blöderweise wurde aber kein Fehler hinterlegt. Er meinte nur, dass er schon so einen Fall bei einem Peugeot gehabt hat. Der Nockenwellensensor oben ergibt sofort einen Fehler, wenn man den absteckt.
Hab einen OT-Geber bestellt und nach 4 Tagen eingebaut - siehe da, alles läuft seither problemlos.
Zum Einbau: bei diesem Motor sitzt der Sensor rechts unten im Bereich der Riemenscheibe, zugänglich durch den rechten Radkasten (nach Raddemontage leichter). Es ist zwar sehr fummelig, aber ich hab den Wechsel entgegen mancher Beschreibungen auch ohne Demontage der Riemenscheibe zusammengebracht.
LG
