Funk ZV XM / Xantia
nachdem hier alles Mögliche zu lesen ist über Infrarot / Funk-ZV beim XM ist mir Folgendes nicht klar:
1) Kann man bei einem XM mit Funk-ZV auch die Xantia-Module inkl. Fernbedienung nehmen?
2) Beim XM ist von 2 Modulen zu lesen (Steuergerät und Empfänger). Ist das beim Xantia auch so?
Wenn 1) und 2) ja, wo finde ich die Module im X2? 🙂
Gruß, Jan
Vielleicht schreibst du, was du genau vorhast.
Sowohl X2 als auch Xm haben jeweils Empfänger und Sender, was du wohl mit "Modul" meinst. Beide sind nicht kompatibel.
Moin Torsten,
mit Modulen meinte ich das 1. Steuergerät am Handschuhfach (Kiekert grau oder schwarz) und 2. die Empfängereinheit (Texton) irgendwo dort in der Nähe. So habe ich die anderen Threads zum XM verstanden.
Die Idee war, diese Bauteile aus einem Xantia zu nehmen und in einen XM zu bauen, wenn es die gleichen sind.
Bearbeitet von Jan He
Die ZV-Steuergeräte in Xm, Xantia X1 und sogar CX sind gleich. Beim Xantia X2 gibt es stattdessen ein zentrales Innenraum-Steuergerät, das mehrere Funktionen beherbergt. Alles andere ist abhängig vom Fahrzeugtyp. Wobei ich mir beim Xm mit Infrarot-FB nicht sicher bin, ob man nicht Sender und Empfänger eines X1 verwenden könnte.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 58 Minuten schrieb TorstenX1:
Da ging auch die vom ZX.
oder vom CX, BX, Peugeot 205..
