unser C5III Break Exclusive HDI 140 von 2011 ging familienintern letztes Jahr von Lübeck nach Frankfurt. Kennt jemand eine gute Werkstatt dort im Raum, wer ist dort zu empfehlen?
Hintergrund: Leider ist er mehrfach liegengeblieben und steht nun in Frankfurt bei Citroen, nach mehreren Diagnosen und Reparaturversuchen heißt es, Steuergerät ESP und Motorsteuergerät defekt, Austausch ca. 4.000 €. Mir klingt das so, als ob man auf Verdacht einfach mal Teile durchtauscht, irgendwann wird man schon den Fehler eliminieren. Dass der Kunde dafür kräftig zahlen darf, spielt dann keine Rolle.
Falls jemand eine Idee zum Fehler hat, er ist wohl mehrfach recht plötzlich ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Nach einiger Zeit lief er dann wieder. Die Werkstatt hat versucht, den Fehler zu reproduzieren, mit mäßigem Erfolg. Die Batterie ist ca. 18 Monate alt, die Lichtmaschine wurde Anfang letzten Jahres getauscht.
Danke für jeden Tipp.
Ulrich
Joshau Saliwoda
Fehlerspeicher auslesen. Gibt es weitere Infos zu den Symptomen (vielleicht auch unmittelbar davor)?
Sonst kriegen wir hier eine Diskussion wie diese
LG JS
vor 6 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Leider habe ich da nur wenig weitere Angaben, und die Qualitäten meines Schwiegersohns liegen eher nicht im technischen Bereich...
Angeblich ging gar nichts mehr, kein Licht, keine Handbremse etc.
Klar, meine Datenlage ist nur auch, was die Symptome betrifft, eher dürftig. Aber es hätte ja sein können, das jemand sagt: Bekannter Fehler bei dem Motor, dreh den Kraschwubbel um  37 Grad nach links und stell den Gryvzum von Blau auf Pink, dann läuft er wieder wie neu.
Träumen darf man ja.
So bleibt auch mir nur der Blick in die polierte Glaskugel (die sagt, dass bei dem gleichzeitigen Ausfall mehrerer Steuergeräte eine Unterspannung zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat) und als einzig qualifizierten Rat die Empfehlung einer guten Fachwerkstatt (womit wir wieder bei meiner Ausgangsfrage sind).
Die Symptome habe ich eher beschrieben, weil z.B. ein begnadeter Blechkünstler hier wohl der Falsche ist, es sollte aber auch jemand sein, der nicht einfach alles unter der Motorhaube mal pauschal erneuert (wobei das vermutlich auch Erfolg hätte).
Ulrich
Vielleicht mal nach Autohaus Lamertz googeln. Westerbachstr. 66, 60489 Frankfurt am Main
Hab da meinen C6 her und ich denke/hoffe, die könnten ganz gut sein.
Markus
