In der Diagbox kann ich unter dem Menüpunkt „Konfiguration Fahrzeug“, sehen, dass mein Dicker die Spiegel beim Rückwärtsfahren nicht nach unten fährt. An dieser Stelle lässt der Eintrag nicht ändern. Gibt es in der Diagbox ein anderes Menü, wo ich das einstellen kann?
Gruß Jens
Interessiert mich auch, aber ich vermute das dazu nötige Steuerteil mit Positionspeicher wurde eingespart.
War doch ab Facelift futsch. Oder?
vor 10 Minuten schrieb Walter01:
Facelift
Mein Dicker ist Modelljahr 2009.
Gruß Jens
baustromverteiler
Ev. Im Steuergerät zur elektrischen Sitzverstellung / Sitzpositionsspeicher? Da werden die Spiegel ja mitgespeichert.
Gab es anscheinend nur bei "Exclusive" mit elektrischer Sitzverstellung und Memoryfunktion
vor 48 Minuten schrieb Ronald:
Exclusive
Ok, dann werde ich mich davon verabschieden. Meiner ist ein Comfort.
Gruß Jens
Das Steuergerät wurde nur beim Exclusive bis zum Facelift (runder Doppelwinkel) eingebaut.
Die Funktion vermisse ich bei meinem End-2012er C5 Exclusive auch.
Wäre spannend, ob man das plug&play nachrüsten kann, z.B. aus einem Schlachter.
vor 15 Minuten schrieb Ronald:
6490C5
Da fehlt in meiner Tür mit Sicherheit der Kabelbaum dafür.
Gruß Jens
Das Teil ist aber auch bei den anderen Spiegel aufgeführt. Eventuell wird es erst bei der Suche mit VIN ausgeblendet.
