Kupplungsseil xantia
Hallo, folgendes ist passiert, nach Kupplungseinbau das Getriebe wieder eingebaut Kupplungsspiel OK, weiche Schaltung , alles prima.. Danach an mehreren Tagen gefahren. Meine Frau ist unterwegs, Anruf, abschleppen Kupplungspedal ganz unten, Verdacht Seil gerissen. Nach sorfältigem prüfen war das nicht der Fall. Wir konnten das Seil am K-Hebel nachstellen, bis zum Ende der Gewindestange, was kann die Ursache gewesen sein, diese Frage stellt sich jetzt?
Hat der Hebel sich verändert, also fraglich, denn der ist 22 Jahre nicht verändert worden. Beim Aus-u.Einbau ist der nicht gelöst worden. sicherheitshalber ist ein neues Seil bestellt, aber der Einbau stellt erschwerliche Bedingingen dar.
Gruß holger
Beim XM befindet sich am vorderen Ende so ein ziemlich dicker Gummi der in der Öse vom Hebel sitzt, sollte beim Xantia vermutlich ähnlich sein. Ist der noch da?
vor 10 Minuten schrieb Manson:
Hallo Manson, Ja alles noch vorhanden, ich meine wenn das Seil noch inOrdnung ist, bleibt nur die Verstellung des Hebels, obwohl ich meine der kann sich nicht verstellt haben, aber was bleibt sonst?
Hmmm, bei meinem jetzigen XM hatte sich beim Kupplungsschaden, ca. 5 Monate nach Erwerb, der Hebel komplett verbogen. Warum ist mir bis heute schleierhaft.
In Recklinghausen ging plötzlich der 5. Gang nicht mehr rein, dann war auch noch der Thermoschalter kaputt und die Kiste hat gekocht. Hab mir in Ladbergen bei einem Freund einen Thermoschalter abgeholt den ich dann kurz vor Kassel auf einem Parkplatz an der Bundesstraße gewechselt hab - vorher war nirgends genug Platz wo ich mit dem Trailer parken konnte und es nicht gestört hat das ein bissel Kühlwasser rausläuft. Ab Cuxhagen ging das Schalten immer hackeliger und ich hatte kaum noch Kupplungsweg am Pedal. Auf dem Parkplatz Hainichsfeld hinter Eisenach auf der A4 war dann Feierabend und der Hebel lag quasi am Getriebegehäuse an - hat sich auf den paar Kilometern immer mehr verbogen. Direkten Vergleich wie er aussehen muss gatte ich erst zu Hause aber das er nicht mehr aussahj wie vorher war mir schon in Rotenburg an der Fulda klar.
Absoluter Horrortrip, hab nie vor- und nachher so lange für die Strecke gebraucht.
Bearbeitet von Manson
vor 1 Stunde schrieb nordsee.segler:
Wenn es das Seil nicht ist, kann es nur der Ausrückhebel oder das Lager sein, letzteres könnte falsch eingebaut sein, allerdings hättest Du dann von Anfang an Probleme gehabt. Gibt es Geräusche beim kuppeln?
Das Ausrücklager hat ja eine Postition am Hebel, wenn sich das verdreht sollte eigentlich garnix mehr gehen, zumindest war es vor 30 Jahren mal bei einem Audi 80 der Fall da hatte ich es nicht ordentlich eingerastet und dann ging aber der Hebel  leer durch und ich mußte das Getriebe wieder rausnehmen
vor 34 Minuten schrieb Manson:
Wie Du das schilderst ist es ja wirklich ein Horrortrip, muss man nicht jeden Tag haben.
Bei meinem Xantia muß die Hebelposition wohl etwas zurückgestellt werden, damit die Schrauben nicht bis zum Anfang gedreht werden müssen.
vor 25 Minuten schrieb kroack:
Wie schon beschrieben, wir haben die Nachstellschrauben bis zum Ende geschraubt, läßt sich jetzt einwandfrei wieder kuppeln und schalten.
Der Hebel soll jetzt etwas zurückgestellt werden, damit wir wieder mittig auf dem Gewinde einstellen können. Aber warum konnte tagelang mühelos geschaltet werden und plötzlich war das Pedal ganz am Anschlag?
vor 32 Minuten schrieb hercule:
Nachdem wir das Seil bis zum Anschlag wieder eingestellt haben, kuppelt und schaltet alles wieder normal. Müssen den Hebel wohl etwas zurückstellen, damit wir wieder mittig auf dem Gewinde sind.
Also mir fiel gerade ein das bei irgendeinem quer eingebauten Getriebe der Hebel in der Getriebeglocke, der das Ausrücklager trägt, einfach auf die Welle geschoben und dann festgepunktet war, bei dem war der Schweißpunkt gebrochen ....aber fragt mich nicht was das für ein Auto war, theoretisch CX, war in den 90ern, lang ists her.
vor 44 Minuten schrieb hercule:
Das Seil muss heil sein, gehen wir mal davon aus, das der Hebel nachjustiert werden muss, warum das ist die Frage? Kuppeln und schalten im Moment gut, nur ist das Seil bis zum Anschlag eingestellt.
Gast munich_carlo
Kann es sein, dass Du das Seil falsch eingehängt hast? Ich hatte bei einem Xantie im letzten Jahr das Seil in einer Fachwerkstatt erneuern lassen. Dann hat @XMbremiden Xantia übernommen. Bald darauf lag das Pedal auf dem Boden. Er hat den Schaden analysiert und festgestellt, dass das Seil am Pedal von der Werkstatt falsch eingehängt wurde.
Ich gehe mal den Thread suchen und verlinke ihn hier.
Eventuell ist das Seil auch wie es lose war aus der Führung an der Schottwand gerutscht und hat sich nach mehrmaligem Kuppeln wieder in eingefügt.
vor 16 Stunden schrieb schwinge:
Am Hebel gibts nix zu justieren.
Der Hebel ist auf der Welle mit einer Schraube fixiert, hier kann der Hebelweg auf der Welle bewegt werden.
vor 35 Minuten schrieb nordsee.segler:
Der Hebel ist auf der Welle mit einer formschlüssigen Verbindung Lagefixiert, die Schraube hält diese Verbindung zusammen.
ACCM Claude-Michel
Ob das Kunststoffteil, was das Seil am Pedal fixiert, noch heil ist weiß man immer noch nicht 🤔
Wen das Plastikteil am Pedal ab ist bleibt das Seil gemütlich liegen da geht nix mehr
large.392032AB-09F8-4005-A4FA-EBFB30CE0DDF.png.491c91431b367536123a27e3021694ff.pngEntweder ist 4 nicht richtig festgeschraubt oder 6 ist kaputt. Alles andere läuft auf einen erneuten Ausbau des Getriebes hinaus.
Gruß Jens
Bei  Bild aus url einfügen nur das "s" zu https ergänzen
Am 13.1.2022 um 13:16 schrieb matgom:
Demnach kann also nichts verstellt werden, wie oben schon erwähnt?
Am 12.1.2022 um 19:22 schrieb hercule:
Nein, schaltet und kuppelt einwanfrei, ich habe jetzt noch 1 cm zum Nachstellen. ist weniger als vorher.
Am 12.1.2022 um 18:36 schrieb Manson:
ja, der ist noch Da. Kuppelt und schaltet einwandfrei. Zum einstellen verbleiben noch 1 cm, vorher mehr Gewinde zum Nachstellen.
