Suche Stehbolzen Krümmer XM 167PS
uwe.v11
Ein Freund such 2-3 Stehbolzen für den alten 6 Zylinder.
Sind M7 x100 mm
2-3 Stück.
woher? Oder hat noch wer welche?
dank und Gruß
uwe
Welche Nummern haben die ?
 Hab hier ne Tüte M 7 er Muttern und Bolzen angeblich für den V 6 sind aber deutlich kürzer
025020 Bolzen
035538 Bolzen
035807 Mutter
Wie lange sind deine Bolzen?
Ihr seit der Hammer !
da werden Sie geholfen
super
025020 ist für den Zwolitermotor, sozusagen Befestigung Ventildeckel linke Seite.
035538 Stehbolzen
dann sind das die für den Krümmer?
167PS Kette
Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil 🙂
auf dem Handy
Die sind aber preiswert angeboten, ich hatte deutlich mehr bezahlt....
Hab dir PN geschrieben
8 Stück Bolzen und Muttern
Was meint Ihr, wie sind jetzt die Bemaßungen von Citroen zu verstehen?
7x100-25-12-8-20
M7x1,00 - erstes Gewinde mit Länge 25 mm - 12 mm glatter Schaft - 8 mm ? - 20 mm Gewinde
So in etwa, oder?  Dann kommt man ja auf eine Gesamtlänge von 65 mm.
Angeblich passen aber doch die Stehbolzen von BMW: 11 12 8 597 830
Die sind aber nur 47 mm lang.
Was ist nun richtig?
Richtig ist ein Stehbolzen dessen Gewinde am Krümmer so weit übersteht das man eine Mutter komplett aufs Gewinde schrauben kann und im Idealfall dann noch ein paar Windungen rausgucken. Miss die Stärke des Krümmerflansches und einer Mutter, dann weißt du wie lang sie sein müssen.
