Hallo
Mein Hymer Camp 51 mit Citrön Motor 2,5 L Diesel 75PS Bauj 1990 tropft aus
dem Zahnriehmen Deckel .
Kann ich den Zahnriehmen Deckel selber abbauen um machzusehen was los ist ?
Währe für jede Antwort dankbar.
Gruss Tester2112
So wie sich das bei dir anhört,laube ich das der Kurbelwellensiemmering defekt ist.
Die abdeckung ist mit vielen M8 schrauben vestgeschraubt.Das einziege Problem das du hast,ist die große Mutter am Kurbelgehäuse auf zu bekommen.Die sitzt meistens fest.
Es kann aber auch sein das der Nockenwellensiemmering oder evtl. etwas an deiner KRaftstoffpumpe undicht sein könnte.
Aber die Abdeckung weg zu bekommen dürfte für inen Laien eigendlich kein Problem sein.
MFG
Kirschi
das sind M6 schrauben. aber egal, meist ist der simmering der ölpumpe undicht, wenn es motoröl ist. sonst ist es der dichtring der dieselpumpe und dann tropft diesel. "große mutter" am kurbelgehäuse? was soll das sein
roman
Tja werde den Zahnriehmendeckel abbauen und mal nachsehen.
Was kostet in der Werkstatt die reperatur wohl ????
Gruss Tester2112
