Ax Gti ruckelt
Hallo zusammen.
Ich hab seit ewiger Zeit das Problem das mein AX Gti nicht gut läuft. Standgas ist unruhig, rucken beim beschleunigen, im Leerlauf dreht er öfters auf 2500 upm, beim Anfahren knikt er aber ein. Manchmal ist das alles besser, manchmal schlechter. Das Auto dröhnt auch manchmal beim beschleunigen. Durch einen Zufall ( da meine Nebelschlussleuchte nicht ging ) habe ich bemerkt, das wenn ich den Sicherungskasten berühre, geht die Nebelschlussläuchte und das Auto ruckelt nicht mehr bei Standgas. Ich habe den Sicherungskasten betauscht und jetzt sind anscheinend alle Fehler weg. Sogar bei meinem originalen Ax Radio ist der Klang besser. Ich habe den Sicherungskasten mit der Lupe abgesucht, aber nichts gefunden. Die Stecker waren auch allen ok und ordentlich drinnen. Hatte das schon jemand mal? Ich hab vor kurzem gehört das die Ax Gti öfters Probleme haben mit unruhigen Standgas und Ruckeln. Kann es sein das der Sicherungskasten für Einspritzer nicht so geeignet ist. Dann hat vielleicht des Saxo das selbe Problem.
Währe über Info Froh
Lg w
